Panne VMC en revenant à la simple vitesse
Conseils dépannage vmc : Panne VMC en revenant à la simple vitesse
Notre VMC double flux fonctionnait sur vitesse 2 depuis la veille (depuis environ 18h).
Quand nous avons voulu la repasser en simple vitesse, cela a fait disjoncter notre compteur au bout de quelques secondes.
La VMC est actionnée par 2 interrupteurs dans la cuisine : l'un met en route l'appareil avec simple vitesse, l'autre enclenche la double vitesse.
A chaque nouvelle tentative de remise en marche, le même phénomène se reproduit, même après avoir changé le fusible, qui n'avait d'ailleurs pas grillé.
Quelle peut en être la cause et comment y remédier ? Le bloc se trouve dans le grenier et il n'y a aucune trace d'humidité dans l'appareil.
02 janvier 2009 à 02:39
Conseils branchement électrique 1
Si à chaque fois que vous enclenchez la seconde vitesse et que votre compteur disjoncte c'est que vous avez un défaut d'isolement.
Pour faire plus simple c'est :
- soit que vous avez un fil débranché ou cassé qui touche une carcasse ou autre conducteur (dans votre cas au niveau du boîtier de répartition de votre VMC au grenier),
- ou soit présence d'eau mais je ne pense pas car vous dites que ce n'est que quand vous enclenchez la deuxième vitesse.
Alors je vous conseille de vérifier tout d'abord derrière vos boutons puis au niveau de votre boîtier à votre groupe VMC au grenier.
Après il y aurait à vérifier la continuité de votre fil retour du bouton à votre VMC mais avec testeur.
Conseils branchement électrique 2
Vous avez un problème de disjonction au moment du passage en grande vitesse.
Cela peut provenir soit du câblage, soit du moteur de votre VMC.
Pour définir l'origine de la panne, débranchez le fil de la grande vitesse en sortie du bornier de la VMC.
Quand vous avez débranché le fil, basculez votre interrupteur comme si vous vouliez passer en grande vitesse.
Si vous avez toujours votre problème c'est que la panne vient du câblage : vérifiez l'état de votre installation.
Si vous n'avez plus de problème, cela provient très certainement de votre moteur de la VMC. MF
Conseils branchement électrique 3
Bonjour, une information en plus, vos deux interrupteurs ne sont-ils pas fermés en même temps.
Un moteur 2 vitesses ne peut en principe fonctionner que sur une vitesse à la fois, or vous parlez de 2 interrupteurs, il vaudrait mieux le commander avec un inverseur (interrupteur à 3 bornes de type va et vient). dan.
04 janvier 2009 à 03:57
- 1. Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
- N°25060 : Bonjour. Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières. J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve...
- 2. VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?
- N°16271 : Bonjour tout le monde, Notre maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable récente dont nous sommes satisfaits (silencieuse, faible conso électrique). La cuisine étant équipée d'une hotte à extraction,...
- 3. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
- N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
- 4. Conseils branchement VMC simple flux
- 5. VMC 2ème vitesse couplée sur l'éclairage
- N°19877 : Bonjour, J'ai une VMC simple flux, déjà en place, avec un interrupteur 1er et 2ème vitesse dans la cuisine et branché à un disjoncteur 2A. J'ai deux salles de bain et pour celle de l’étage j'aimerai coupler la 2ème...
- 6. Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC
- N°15606 : Bonjour, Je vais installer dans les prochains jours une VMC à l'étage de ma maison à l'occasion de la mise en place de faux plafonds. Cette VMC autoréglable comporte 2 vitesses commutables grâce à leurs phases distinctes...
- 7. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
- N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
- 8. Petite vitesse VMC ne marche pas
- N°25622 : Bonjour. Ma VMC de cave ne fonctionne que sur la grande vitesse alors que je voudrais la petite. Les forums parlent de condensateurs ou interrupteurs défectueux... Mais moi je souhaite modifier le branchement dans...
- 9. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
- N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
- 10. Installer 2ème interrupteur P et G vitesse sur VMC simple flux
- N°6203 : Bonjour. Comment peut-on installer un 2ème interrupteur P et G vitesse sur une VMC simple flux car la salle de bain est à l'étage et la cuisine en bas. Merci.
