Cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
Problème électricité : Cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
Bonjour à tous, en espérant qu'un membre sur ce forum pourra m'aider à éclaircir un problème survenu récemment sur mon cumulus. J'ai en effet un problème simple : Il fait sauter mon disjoncteur au niveau de mon contacteur jour/nuit à l'heure du passage (23 heures) en position automatique. Je dois quotidiennement penser à caler mon contacteur sur 1 avant l'heure fatidique au risque de faire sauter mon disjoncteur général. Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème de contacteur Jour/Nuit ou de cumulus ? Quel serait le meilleur moyen d'y remédier ?
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, pour répondre à votre question, il y a plusieurs réponses possibles. Lors du passage en manuel sur le contacteur jour/nuit si votre disjoncteur principal saute il y a de fortes chances pour que votre résistance du cumulus soit en défaut (préférer changer l'ensemble que de vous lancer dans l'échange de la résistance. Si votre disjonteur saute lors de la commande envoyé par EDF il y a des chances pour que ce soit la bobine du relais jour/nuit qui soit en court-circuit.
Dans les 2 cas il n'est pas normal que ce soit le disjoncteur principal qui saute, car votre cumulus devrait être protégé par un fusible (ou un sectionneur divisionnaire) de 16 A et dans le cas où ce serait la bobine du contacteur jour/nuit, une autre protection (2A ou 10 A) devrait sauter. Si votre tableau est aux normes actuelles, le différentiel 30mA devrait se déclencher avant le disjoncteur principal. Si votre différentiel ne se déclenche pas (en appuyant sur le bouton test) c'est que votre terre n'est pas bonne.
Réponses 2 au problème électrique
Ce n'est pas un problème de cumulus, car en plaçant votre contacteur sur 1 (soit marche forcée) cela ne disjoncte pas. Le problème, c'est la bobine de votre contacteur. Il est tout simplement HS.
Réponses 3 au problème électrique
Je confirme la deuxième réponse.
Réponses 4 au problème électrique
Pour réponse 1, si le disjoncteur ne déclenche pas en appuyant sur le bouton test ce n'est pas un problème de terre ou pas, c'est qu'il est hs ou non alimenté. Pour ces problèmes là, appeler un électricien plutôt que de faire de la bricole. Bonne journée.
26 février 2008 à 10:06
- 1. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
- N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
- 2. Four qui fait sauter le disjoncteur
- N°12739 : Bonjour, J'ai un gros problème depuis plusieurs mois sur ma cuisinière. En effet, quand je l'utilise le soir, les plombs sautent au bout de 5 minutes de chauffe. Par contre, en journée, on a essayé de le laisser tourner plus...
- 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 4. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 5. Problème VMC double flux fait sauter disjoncteur détecter panne de l'appareil
- N°12647 : Bonjour, J'ai une VMC double flux marque Akor System T3.7, qui fait sauter le disjoncteur. Depuis quelques temps le disjoncteur sautait de temps en temps, et puis de plus en plus souvent. après plusieurs recherches, cela...
- 6. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 7. Convecteur qui fait sauter un fusible
- N°7484 : Bonjour En cette période de froid, lorsque j'allume le convecteur de ma cuisine (et uniquement de ma cuisine), le voyant rouge ne s'allume qu'au point "8" (maximum de chauffe) et, au bout de 1 minute, il s'éteint et il fait...
- 8. Cumulus fuit et fait sauter compteur
- N°7783 : Bonjour à tous. Mon cumulus perd des gouttes, et tous les soirs à 21h56 le compteur saute, mon propriétaire va faire venir un plombier, cela va-t-il régler le problème et justement quel est ce problème ? Merci d'avance.
- 9. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
- N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
- 10. Problème chaudière mixte fioul électricité fait sauter le disjoncteur
- N°15209 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul que je fais fonctionne en électricité (plus possible d'utiliser le fioul). Le problème est qu'à chaque fois que je la mets en route l'un des fusibles (photo 1 avec le fusible marqué 36)...
