Prise micro onde et sortie câble pour éclairage sur même circuit
6443
Question Forum Electricite : Prise micro onde et sortie câble pour éclairage sur même circuit
J'ai une prise double en saillie que je vais supprimer, et je voudrais utiliser cette alimentation pour installer la PC du micro-onde et une sortie de câble 10A pour éclairage sous meuble. Est-ce possible ? Merci.
13 octobre 2009 à 20:20
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour, la norme NF C 15-100 ne l'autorise pas.
Cependant, avez-vous la possibilité de repasser de nouveau fils dans le conduit car la norme NF C 15-100 impose que lors de la réalisation d'une installation électrique, il y ait seulement 1/3 de la capacité du conduit qui soit utilisée pour que, au cas où, on puisse repasser d'autres fils ; si c'est le cas vous pouvez ajouter de nouveau fil en vous servant d'aiguille des fils existants.
Donc vous devez repasser les mêmes fils existants + ce dont vous avez besoin soit un rouge et un bleu en 1,5 mm2 ; pour le jaune/vert utiliser celui de la prise. LF
14 octobre 2009 à 14:53
Conseil 2 Forum electricite
Petite précision : bien sûr l'alimentation de la lampe doit être protégée par un disjoncteur 16A ou un porte fusible 10A. LF
15 octobre 2009 à 22:15
  • 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 5. brancher Four et four micro onde sur même circuit
    N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
  • 6. Four électrique sur prise 16A
  • 7. Phase à la terre défaut éclairage
  • 8. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
>>> Résultats suivants pour : Prise micro onde et sortie câble pour éclairage sur même circuit >>>
prise 16 amperesprobleme branchement interrupteurbranchement condensateur moteur 220douille e27 gros culot
