Moteur portail Came bx243 ne fonctionne plus
Actuellement 27 579 questions dans le forum électricité
27368
Questions Problèmes Électrique : Moteur portail Came bx243 ne fonctionne plus
Hornet7
Hornet7
16 messages
Mon portail ne fonctionne plus.
Dans un premier temps lorsque j’appuie sur l’émetteur rien ne se passe.
La led prog clignote rouge et c3 est jaune.
Après avoir débranchée électriquement et nettoyée la carte, le led prog est éteinte et c3 aussi mais rien ne se passe lorsqu’on appuie sur l’émetteur.
Dès que je coupe et remets le 220v le portail s’ouvre, je peux le refermer en appuyant sur la touche de l’émetteur.
Si je passe devant la cellule, il continue de se fermer.
Pour l’ouvrir à nouveau même manip, coupure du 220v et ainsi de suite.
Est-ce que la carte est HS ?
Est-ce un problème d’encodage moteur ?
14 avril 2026 à 22:33
calm2
calm2
76 messages
Le problème est toujours là ?
Avez vous avancé ?
Led C3 jaune allumé signifie un problème sur une des cellules de sécurité.
Avant toute chose, alimentation débranchée, après avoir noté leur position, essayez de mettre les dip switch 8,9,10 sur off (ce qui va shunter les sécurités) et 5 et 7 sur off, ce qui va éviter leur test.
Rebranchez et donnez nous le résultat.
22 avril 2026 à 08:50
Hornet7
Hornet7
16 messages
Merci pour votre retour.
Après avoir cherché sur d’autres sites, il s’avère que c’est la carte mère qui est HS.
Remplacement de la carte.
Tout fonctionne.
Merci pour l’entraide.
22 avril 2026 à 20:13
  • 1. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 3. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 4. Led rouge motorisation de portail Came BX243
    N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
  • 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 6. Problème moteur portail Came à 2 battants
    N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
  • 7. Problème moteur portail coulissant Came BX74
    N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
  • 8. Moteur portail Came BZ ne fonctionne plus
    N°12802 : Bonjour à tous, Mon moteur portail ne fonctionne plus (CAME BZ avec carte ZN1). Moteur testé : Ok - Transfo testé : Ok - Alim carte testée : OK Diode non allumée sur la carte, impossible de faire fonctionner le moteur ni...
  • 9. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 10. Problème de fonctionnement portail Came F7001
    N°19738 : Bonsoir, Je viens de changer un moteur neuf sur l’un des vantaux, j’ai rebranché toute la connectique à l’identique et malgré tout, le moteur ne fonctionne toujours pas. :cry:
  • 11. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
>>> Résultats suivants pour : Moteur portail Came bx243 ne fonctionne plus >>>
led rouge verte jaunebranchement condensateur moteur 220changer fil fer a repasserbrancher moteur electrique 220
