Interaction télérupteur et autres circuits
Actuellement 27 044 questions dans le forum électricité
7076
Problèmes Forums Electricite : Interaction télérupteur et autres circuits
c'est dans une maison qui a près de 30 ans. Au tableau, tous les neutres sont sur le même bornier.
Quand on appuie sur le poussoir (le neutre est au poussoir), il y a un chauffage électrique à inertie juste à côté dont le voyant s'allume un très court instant. Est-ce normal, est-ce que le radiateur risque quelque chose ?
30 décembre 2009 à 17:10
Bonjour, bizarre, votre affaire...
Non, ce n'est pas normal, à moins qu'un courant d'induction fasse scintiller la led du radiateur, mais c'est peu probable. Dans tous les cas, un radiateur ne doit pas être branché sur une ligne de lumières.
Si j'étais vous, je ferais en sorte d'identifier "proprement" toutes les lignes, en mettant en tension chacune d'entre elles l'une après l'autre et en voyant à quels appareils ou prises elle correspond.
SD 01/01/10
01 janvier 2010 à 23:29
  • 1. Installation télérupteur 2 circuits
    N°20331 : Bonjour, Nous avons acheté une maison à un électricien (détail qui a son importance) et nous avons décidé de changer les prises et interrupteurs de toutes les pièces. Je précise également que nous n'avons que quelques...
  • 2. Télérupteur avec neutres communs à d'autres circuits
    N°8979 : Bonjour à tous, Voici mon problème : j’ai changé entièrement mon tableau électrique qui était conçu avec des fusibles en porcelaine, avec seulement la phase sur fusibles, et les neutres en commun sur barrettes. Après 3...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Un seul télérupteur pour plusieurs circuits
    N°1579 : Mon installation électrique permettait de faire fonctionner deux points lumineux différents (une applique et une lampe centrale séparément) avec chacun 3 boutons poussoirs, 3 boutons pour l'applique et 3 boutons pour la lampe...
  • 5. Câblage télérupteur bipolaire
    N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
  • 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 7. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
    N°16947 : Bonjour. Comme je fais beaucoup de bêtises je suis obligé de déconnecter des fils que j'ai branchés sur ce télérupteur (Legrand 49120) mais contrairement à la facilité du branchement (le fil est automatiquement fixé par...
  • 8. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 9. Télérupteur coupe-circuit général
    N°8550 : Bonjour Je souhaite monter un télérupteur en tête de tous mes circuits d'éclairage (6 circuits protégés par disjoncteur 10A), piloté par un bouton-poussoir à côté de la porte d'entrée. Le but : éteindre toutes les...
  • 10. Schéma de câblage d'un télérupteur sur deux circuits
    N°5819 : Bonsoir. J'ai 9 lampes à brancher avec 1 télérupteur sur 2 circuits, je voudrai connaître le schéma de câblage. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Interaction télérupteur et autres circuits >>>
douillesschema interrupteur bipolairerenovation electricite 003travaux electricite saignee
