Installer un détecteur de mouvement crépusculaire
8475
Question Bricolage : Installer un détecteur de mouvement crépusculaire
Je souhaite installer un détecteur de mouvement crépusculaire à l'extérieur pour mon allée de garage, c'est-à-dire lorsque je rentre dans l'allée le soir et uniquement le soir, la lumière s'allume pendant un certain temps.
J'ai trouvé sur le net ce détecteur : findernet.com détecteur de mouvement-infrarouge
Cela pourrait-il fonctionner ? Et puis-je y mettre un interrupteur dans la maison en cas d'invité ?
Merci, Yannick
05 juillet 2010 à 16:02
11 513 messages
C'est le principe de fonctionnement de tous les détecteurs.
05 juillet 2010 à 22:02
Solution 2 au problème electricite
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, il existe des lampes avec détecteur intégré jour-nuit et mouvement, réglables en durée (souvent 30s-10 min), vérifiez bien que le modèle choisi ait un angle de détection et une portée suffisants. Il reste à voir si vous pouvez la placer sur "ON" ou automatique.
Il est possible qu'un modèle qui a toutes ces options soit assez cher, mais ça décourage (un tout petit peu) les hôtes indésirables aussi. Cordialement.
05 juillet 2010 à 21:59
  • 1. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 2. Installer interrupteur détecteur de mouvement
    N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
  • 3. Installer détecteur de mouvement sur néons
    N°7954 : Bonjour, j'ai un néon au-dessus de 3 WC, découvert allumé par un interrupteur, je voudrais mettre un détecteur de mouvement dans chaque WC qui allumerait ce néon. Pouvez-vous m'aidez svp ? Merci.
  • 4. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 5. Comment installer détecteur de mouvement devant porte garage
    N°8943 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un détecteur de mouvement devant ma porte de garage. Puis-je l'installer à la suite du circuit éclairage du garage ou faut-il lui dédier une ligne propre ? Merci.
  • 6. Détecteur de mouvement sur un éclairage existant sortie de parking
    N°8365 : Bonjour, je souhaiterai installer un détecteur de mouvement sur une installation électrique existante. Déclenchement seulement la nuit. Dans une copropriété lors de la sortie des parkings sous-sol on emprunte un escalier...
  • 7. Installer spots extérieur avec détecteur de mouvement
    N°11939 : Bonjour, je voudrai installer 4 spots extérieur 220v de 500 w avec détecteur de mouvement sur les 4 murs de la maison , comment faire mon branchement pour que si l'on passe devant un des détecteur tous les pots s'allume. Est...
  • 8. Détecteur mouvement crépusculaire IC2000 réf 15368 Merlin Gérin
    N°6149 : Bonjour, j'ai un détecteur crépusculaire à l'ext. et le module (qui permet de changer les lux) branchés dans le coffret, utilisé pour 8 lampes de 60W chacune. => IC2000 (Ref. CCT15368 - Merlin Gérin) J'aimerai remplacer ce...
  • 9. Installer double interrupteur pour détecteur de mouvement
    N°12421 : Bonjour, J'ai un salon avec quatre interrupteurs en va et vient, j'ai acheté un détecteur de mouvement pour mettre devant chez moi et l'installer sur un des interrupteurs (à côté de la porte), j'ai tout essayé mais rien...
  • 10. Conseils pour le choix détecteur crépusculaire
    N°18045 : Bonsoir. Pour allumer mes spots au sol pour éclairer du parking à une annexe j'ai besoin d'un détecteur de mouvement. Cependant vu la distance entre la fixation du détecteur et le parking il me faut un matériel...
>>> Résultats suivants pour : Installer un détecteur de mouvement crépusculaire >>>
mini ampoule fluocompactearmoire electriquesporte fusible porcelainepince a denuder automatique
