Incapable de faire un simple allumage
Actuellement 27 587 questions dans le forum électricité
5457
Fiches Bricolage électricité : Incapable de faire un simple allumage
Je ne suis pas doué en électricité...
Mon problème :
J'ai un point lumineux avec un interrupteur qui fonctionne.
Je veux installer un deuxième point lumineux et récupérer le courant de mon 1 interrupteur pour placer mon deuxième interrupteur à côté.
J'ai donc pris la phase sur mon 1er inter que j'ai shunté sur mon 2ème inter ?
J'ai ramené la phase + un câble marron vers le point lumineux et là plus rien !
Je sais que j'ai m... quelque part mais je ne sais pas où.
Un petit conseil svp...
Merci d'avance. Lionel
13 avril 2009 à 03:28
Bonjour, Lionel.
Sauf erreur, il me semble que vous n'avez pas le minimum de connaissance. Je pense que le mieux serait de vous faire aider sur place, au moins au départ de vos activités bricolage électrique, autrement c'est à vos risques et périls !
Vous pouvez utiliser les schémas du site. dan.
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, je pense que vous avez oublié le neutre pour la lampe. Allez voir sur le site electric.system.free.fr pour vous aider.
Faites un montage avec un inter double et repartez vers votre 2ème luminaire avec un fil marron ou autre (sauf bleu ou jaune vert). Repartez de votre luminaire (ou point de lumière) avec un fil bleu vers le tableau départ.
Il est évident que votre circuit sera protégé suivant la norme. MF
Conseils dépannage électricité 4
Vous dites que vous n'êtes pas doué ; Le problème n'est pas difficile pour qui connait ; utilisez les schémas du site, ou mieux dessinez votre circuit vous apprendrez "le fonctionnement" en même temps.
1Insp
19 avril 2009 à 01:05
Conseils dépannage électricité 5
Bon je vais vous répondre : je pense que vous voulez allumer un 2ème point lumineux avec un 2ème inter à côté du 1er.
Une chose en premier, il faut déjà que votre 2ème point lumineux possède un fil neutre soit direct ou repris sur votre 1er point lumineux.
Ensuite sur votre 2ème point lumineux il vous faut un fil direct qui va sur votre 2ème inter (ce qui s'appelle un retour de lampe), ensuite du 1er inter vous reprenez le commun et vous le branchez sur le commun du 2ème et cela marche, c'est obligé.
Si vous ne comprenez pas, n'insistez pas c'est le B à BA de l'électricien.
RAPPEL : vous travaillez sur du 220V, attention vous risquez d'être électrisé et ensuite d'être électrocuté.
11 juillet 2009 à 15:38
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Dépannage simple allumage extérieur
    N°13604 : Bonjour, Dans la boite d'encastrement arrive 4 fils pour faire fonctionner un simple allumage mais quand je cherche où se trouve l'alimentation, mystère ??!! Pourriez-vous m'aiguiller svp sachant que tous les fusibles sont...
  • 3. Inter Plexo avec témoin mais en simple allumage
    N°20027 : Bonsoir, A distance... un ami qui a aménagé il y a 6 mois dans sa maison me dit qu'il a un problème avec une lampe simple allumage qui est en extérieur commandé avec un INTER PLEXO avec témoin. Son témoin est allumé...
  • 4. Allumage simple avec un interrupteur double allumage
    N°12584 : Bonjour, Je veux mettre une lampe à partir d'une prise qui a 2 fils bleu et rouge, et vu que j'avais avant une veilleuse branchée sur cette prise je me suis dit pourquoi pas mettre une lampe et là fixer un peu plus...
  • 5. Va et vient plus simple allumage avec 2 lampes
    N°3719 : Bonsoir, je voudrais le schéma électrique d'un va et vient qui commande 2 lampes et d'un interrupteur qui commandera une de ces deux lampes, est-ce possible ? Merci.
  • 6. Transformer un va-et-vient en simple allumage
    N°9147 : Bonjour Dans une boîte plexo avec des dominos, comment rebrancher un va-et-vient en simple allumage ? Merci d'avance
  • 7. Remplacer interrupteur simple par double à allumage simple
    N°3004 : Bonsoir, j'ai acheté un interrupteur double pour remplacer l'interrupteur simple, mais le problème c'est qu'il y a 2 fils rouges (dont un qui est un peu moins rouge que l'autre) et un bleu. Sur l'interrupteur simple le fil bleu...
  • 8. Plexo Simple Allumage vers Plexo with Netatmo
    N°24862 : Bonjour, J'ai actuellement l'installation d'un interrupteur Plexo Simple Allumage REF 069901 que je souhaiterais remplacer par le Plexo with Netatmo pour ensuite lui ajouter un CELIANE with Netatmo Interrupteur sans fils pour...
  • 9. Bouton poussoir simple allumage et va et vient
    N°23941 : Bonjour. Pour des raisons esthétiques j'ai choisi des boutons poussoirs dans toute la maison. J'ai à peu près toutes les configurations une ou deux lampes commandées par un, deux ou trois boutons poussoirs selon les...
  • 10. Protection circuit allumage
    N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
>>> Résultats suivants pour : Incapable de faire un simple allumage >>>
cables electriquesbranchement contacteur heures creuses schema v plprise electrique plaque inductioninterrupteur electromenager
