Goulotte électrique extérieure
Conseils Branchement électrique : Goulotte électrique extérieure
Je recherche, une goulotte, ou similaire pour effectuer la protection dun câble électrique qui sort dune gaine enterrée, et qui rejoint le long dun mur une boîte de dérivation.
La longueur de cette protection est 1m50 environ.
Davance merci de vos conseils.
@+ RT
@+ RT
08 juillet 2008 à 12:16
Réponses Forum électricité 1
Il faudrait mettre un cache métallique, le même que l'EDF met pour les descentes de câble des poteaux électriques.
09 juillet 2008 à 12:38
Réponses Forum électricité 2
Un tube rigide IRO gris fera l'affaire, avec 4 bons colliers rilsan.
10 juillet 2008 à 00:30
- 1. Boîte extérieure EDF
- N°7257 : Amitiés, j'ai besoin d'un conseil. J'ai une boîte beige avec un rond en relief sur le couvercle, il est sur ma façade, avec un câble beige qui rentre chez moi. Je suis en travaux, le fil passe dans mon sous sol, il gène pour...
- 2. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 3. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 4. Division maison ancienne liaison B enterrée ou en goulotte ?
- N°22001 : Bonjour. Je m'appelle Guillaume, 42 ans, avec un projet de division d'une vieille maison en 4 lots. Les murs sont en pierre et font 60 cm d'épaisseur. Il y a aujourd'hui un compteur en alim aérienne / boitier téléport, j'ai...
- 5. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 6. Passer un câble électrique dans une gouttière extérieure
- N°5956 : Bonjour, je dois alimenter un garage qui se trouve à 10 m de ma maison, je n'avais pas prévu de sortie pour l'électricité ! Peut-on passer un câble électrique dans les combles puis passer dans une gouttière extérieure, car...
- 7. Branchement applique extérieure
- N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
- 8. Infos pompe piscine extérieure
- N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
- 9. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 10. Lumière extérieure sans interrupteur
- N°24893 : Bonjour. J'ai une question peu banale à poser. Je dispose dans ma maison de deux lumières extérieures (porte d'entrée et côté, mais pas d'interrupteur !) qui étaient commandées par une télécommande, ce qui n'est pas...
