Utilisation d'un fuetr pour déboucher une gaine électrique
Problème gaine électrique : Utilisation d'un fuetr pour déboucher une gaine électrique
Conseils utilisation du furet pour déboucher une canalisation électrique.
Je recherche un furet qui permette de traverser une gaine de 12 mm de diamètre sur 3 mètres de longueur.
Conseils 1 Dépannage électricité Bricovideo.com
A notre avis, le furet n'est pas adapté pour des gaines électriques. Si vous ne parvenez pas à passer vos fils électriques, ou si l'aiguille est manquante, essayez de repasser un guide comme décrit dans notre réponse à la question N°4.
Conseils 2 Dépannage électricité Bricovideo.com
Vous trouverez dans le commerce (grandes surfaces) des tire-fils en nylon spécialement conçus pour cet usage, d'un coût modéré.
Conseils 3 Dépannage électricité Bricovideo.com
Bonjour, vous avez aussi l'aspirateur qui est très efficace. Mettez l'aspirateur à un bout de la gaine ou du tube et créez une dépression de l'autre côté en bouchant avec un chiffon et retirer le une fois que le vide est fait à l'intérieur du tube. J'ai déjà, en tant que professionnel, utilisé cette méthode sur gaine de 40 et 90 et cela marche très bien.
Conseils 4 Dépannage électricité Bricovideo.com
Sinon vous pouvez remplacer la gaine même si elle est déjà passé dans les doublages, vous en achetez une autre avec un filin tire-fil que vous utiliserez pour accrocher l'ancienne, et vous tirez le tout de l'autre côté, et voilà une gaine neuve et en plus vous pouvez la tirer préfilée. Cordialement
09 septembre 2008 à 16:57
- 1. Utilisation de gaine de VMC
- N°6237 : Une question que je me pose : Afin d'alimenter un nouveau niveau dans ma maison je pense utiliser la gaine de la VMC pour relier les deux coffrets, bien sûr je mettrai le câble sous gaine (dans la gaine de la VMC) et...
- 2. Comment déboucher une gaine sous terre
- N°9767 : Bonsoir. J'ai une gaine de 20m partant du garage bouchée à l'arrivée du cabanon sur 1 ou 2 mètres peut-être, comment faire ? Merci.
- 3. Comment déboucher une gaine bloquée par un élément
- N°5307 : Bonjour, J'ai malheureusement bloqué une gaine d'un câble d'antenne TV avec une prise d'un câble Ethernet et je n'arrive pas à faire passer une sonde. J'ai essayé vainement de pousser en sens inverse avec la sonde mais rien...
- 4. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 5. Déboucher une gaine électrique
- N°15520 : Bonjour. Je voudrais utiliser une gaine électrique qui passe dans une dalle de béton. J'arrive à passer un tire-fil mais c'est tout. Quel appareil peut-on utiliser pour déboucher cette gaine électrique (obstruée par des...
- 6. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 7. Utilisation de fils électriques
- N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
- 8. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 9. combien de fils dans une gaine électrique
- N°103 : Bonjour. Dans une gaine de 20 mm², combien de fils de section 2.5 mm² et 1.5 mm² peut-on faire passer au maximum ? La même question pour une gaine de 16 mm². Merci !
- 10. Utilisation câble RO2V installation électrique maison
- N°4631 : Bonjour. Le raccordement des prises et inter est-il autorisé en câble RO2V pour l'installation électrique d'une maison ? Merci.
