Tubes fluorescents ou incandescents
Fiches conseils électricité : Tubes fluorescents ou incandescents
Quelle est la différence entre des tubes néons fluorescents et des tubes incandescents ?
Merci de votre réponse.
Réponses 1 Forum electricite
Explication rapide : Les tubes incandescents produisent de la lumière par l'intermédiaire d'un filament incandescent dans lequel traverse le courant, un gaz permet dans la lampe d'intensifié la luminosité par l'intermédiaire de ce filament. Les tubes fluorescents produisent de la lumière au travers d'un tube fluorescent et par l'intermédiaire d'arcs électriques. Ces arcs électriques sont produits grâce au circuit d'allumage ou préchauffage (starter) et au circuit permettant de produire ces arcs (ballast magnétique ou électronique).
Réponses 2 Forum electricite
La différence, la durée de vie de tube néon est de 10.000 heures et l'autre incandescent de 1.000 h.
Réponses 3 Forum electricite
Bonjour. Tube fluorescent : pas de filament, éclairage obtenu par une décharge électrique dans une atmosphère gazeuse. Il faut une tension d'amorçage produite par un allumeur à bilame et un ballast ou un allumeur électronique. Tube incandescent : c'est une ampoule mais qui a la forme d'un tube. Dans ce tube, il y a un filament. Pas de dispositif pour produire une tension d'amorçage.
- 1. variateurs de tension tubes fluorescents
- N°274 : Sachant que les classiques variateurs de tension ne fonctionnent pas, savez-vous s'il existe des systèmes de variateurs de lumière utilisable avec des tubes fluorescents ?
- 2. Remplacer tubes fluorescents par éclairage à LED
- N°11212 : Bonjour. J'aimerais remplacer dans un appareil fluorescent 2 x 65W les tubes d'origine par des tubes à LED. Quelles modifications de câblage interne à l'appareil dois-je faire ? Merci d'avance.
- 3. Cherche tubes fluorescents MAZDA
- N°13989 : Bonsoir, Étant collectionneur depuis de nombreuses années de tubes fluorescents en tout genre, je cherche un ou plusieurs tubes de marque MAZDAFLUOR, même H.S. Ou pensez-vous que je puisse en dénicher un ? Dans les...
- 4. 7 tubes fluorescents branchement en 12 Volts
- N°11509 : Bonjour. Je souhaite brancher ensemble 7 tubes fluorescents qui sont dans une remorque aménagée. Comme cette remorque dispose d'un branchement extérieur j'ai relié l'ensemble sur un interrupteur (en 220) mais cela n'a pas...
- 5. Rajout spots halogènes sur ligne tubes fluorescents
- N°6072 : J'ai tiré une ligne en 1,5² pour 4 tubes fluorescents de 36W chacun. Est-ce que cela pose un problème si j'y rajoute en plus un plafonnier halogène de 4 spots GU10 de 50W (220V). Le tout raccordé en règle au tableau. Merci.
- 6. Alimentation 3 tubes fluorescents Osram 880 énergie solaire
- N°6413 : Bonjour, Je voudrais faire alimenter 3 tubes fluorescents Osram 880 qui sont placés dans un boîtier métallique pour un panneau publicitaire, mais je voudrais les faire fonctionner avec de l'énergie solaire. Est-ce possible...
- 7. Problème allumage tubes fluorescents équipés de ballasts électroniques
- N°9801 : Bonjour ! Voilà, très récemment, jai fait installer un long profilé (8m environ) avec des tubes croisés équipés de ballasts électroniques variables 1-10V. Le souci est que les tubes mettent trop de temps à sallumer, ils...
- 8. Réglettes tubes fluorescents
- N°3729 : Bonjour, actuellement je refais le garage chez ma mère. J'ai posé une réglette de tubes fluorescents 2x58w au plafond, qui était à la base par une ampoule classique de 150W. L'installation est dépourvue de fil de terre. Le...
- 9. Génératrice et tube fluorescents
- N°9382 : Bonjour, Dans ma maison de jardin j'ai fait une petite installation électrique alimentée par une génératrice à essence monophasée 2.2 kW ou par une plus petite de seulement 0.5 kW si je n'ai pas besoin de puissance. Et j'ai...
- 10. Brancher 4 tubes néon en série
- N°7832 : Bonjour, je voudrais brancher 4 tubes néon en série sur une même prise. Comment faire ? Merci de votre aide.
