Fiches électricité : Problème moteur pompe de piscine
Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
Réponse 1 d'un internaute à cette questionProblème moteur pompe de piscine
Il y a une forte chance que le condensateur qui assure le démarrage du moteur soit défectueux. Avant toutes autres investigations commencer par remplacer ce condensateur. Bon bricolage.
Réponse 2 d'un internaute à cette questionProblème moteur pompe de piscine
Avant de faire quoi que ce soit, assurez vous que la pompe n'est pas bloquée par un corps étranger
Réponse 3 d'un internaute à cette questionProblème moteur pompe de piscine
Bonjour, comment calculer la section du fil par rapport à la distance
Réponse 4 d'un internaute à cette questionProblème moteur pompe de piscine
A mon avis il y a quelque chose qui bloque l'arbre de la pompe car si c'était le condensateur la pompe ne chaufferait pas.
Réponse 5 d'un internaute à cette questionProblème moteur pompe de piscine
A mon avis cela provient d'un problème survenu sur l'arbre du moteur et qui n'arrive pas à tourner.
Réponse 6 d'un internaute à cette questionProblème moteur pompe de piscine
Si votre instalation électrique est correctement réalisée, votre protection thermique moteur doit sauter si la partie pompe est bloquée.
L'astuce pour être sur que votre condensateur est HS :
Retirer le capot de protection du ventilateur moteur ; Remettre la pompe sous tension ; Lancer le ventilateur à la main d'un geste rapide (sens des aiguilles d'un montre).
Réponse 7 d'un internaute à cette questionProblème moteur pompe de piscine
Il se peut que ce soit un roulement du moteur. Grippé, il freine et empêche le demarrage du moteur. Faire un essai moteur en donnant une impulsion sur l'hélice pour l'aider au démarrage. Si le moteur se met à fonctionner, c'est un roulement.
Réponse 8 d'un internaute à cette questionProblème moteur pompe de piscine
Attention, lancer l'hélice à la main comporte un risque non négligeable.
Réponse 9 d'un internaute à cette questionProblème moteur pompe de piscine
Il est préférable de tester le condensateur avec un multimètre en position capacimètre.
Enlever le cache de protection de l'hélice est une très mauvaise idée !
Combien d'accident en France à cause de ce genre de bêtise !
Faites appel à des professionnels qui ont le matériel pour ce genre de problème. FC
10 avril 2009 à 01:03
Réponse 10 d'un internaute à cette questionProblème moteur pompe de piscine
Salut. J'ai eu le même problème, moteur qui ne tourne plus et qui chauffe.
Avec toutes les précautions possibles, j'ai ouvert le ventilateur, remis en marche la pompe et lancé manuellement le ventilateur (pas avec la main bien sûr !).
La pompe est repartie.
28 juillet 2011 à 15:05
