Inverseur alimentant deux moteur alternativement
Dépannage électricité : Inverseur alimentant deux moteur alternativement
Je suis à la recherche d'un boîtier genre interrupteur pouvant, à partir d'une alimentation 220V, alimenter sur la première position le moteur numéro 1 (60W 220V) et sur la deuxième position le moteur numéro 2 (80W 220V). Bien sûr, l'idéal serait d'avoir une "pièce toute faite". D'avance merci.
26 janvier 2008 à 04:23
Conseils Bricolage Maison 1
Vous pouvez utiliser un va et vient branché en aval d'un interrupteur simple. L'interrrupteur simple permet de commander l'alimentation du va et vient. Le fil de phase d'arrivée au va et vient sera connecté au plot central, les deux autres sorties étant connectées sur chacun de vos moteurs. Solution simple et peu onéreuse.
TM
TM
26 janvier 2008 à 15:35
- 1. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
- 2. Commutateur inverseur Lurem c200
- N°12938 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un commutateur inverseur pour mon combiné Lurem c200. J'ai regardé sur le net, mais n'y connaissant pas grand chose en électricité, je viens vous demander conseil. Merci. Je vous joins...
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
- N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
- 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 6. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 7. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 8. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 9. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 10. Branchement moteur piscine étoile / triangle
