Corps de chauffe percé
2484
Conseils des bricoleurs : Corps de chauffe percé
Bonsoir à tous, j'ai changé le corps de chauffe de ma chaudière murale (type gvm e.l.m. leblanc) au mois de novembre 2005 facture environ 500 euros (corps de chauffe + pose + entretien de la chaudière).
En 2006, je fais faire l'entretien annuellement par cette même societé d'entretien. Quelques petites pièces ont été changées, rien de grave.
Cette année, il y a 2 semaines de cela, j'ai eu une fuite, nous avons appelé la société d'entretien en dépannage pour qu'il nous disent de quoi il s'agit. Verdict : corps de chauffe perçé ! En 2 ans c'est étonnant. Je crois que la garantie des pièces de chauffe eau est de 12 mois (car sur ma facture du corps de chauffe de 2005, rien n'est inscrit pour la garantie).
Je demande un devis : 460 euros !
Mes questions :
1- à coté de chez moi, un grand immeuble et 3 maisons se sont construites et j'ai eu enormément de dépôt de calcaire lorsque que je démontais mes mousseurs des robinets. Le calcaire peut il en-être la cause ? Dans ce cas, puis-je demander quelque chose à la mairie ?
2- puis-je demander une garantie exceptionnelle à la société d'entretien de ma chaudière ou une compensation financière de celle-ci ?
En espérant avoir été le plus clair possible, merci de m'avoir lu, à bientôt.
Oui le calcaire est une des causes principales de l'usure des corps de chauffe, mais cela peut provenir aussi d'un mauvais réglage de température sanitaire. Non il n'y a aucun recours auprès de la mairie ou de votre société SAV, l'idéal serait d'installer un adoucisseur d'eau.
13 septembre 2008 à 23:31
  • 1. Brancher corps de chauffe cuisinière
    N°6950 : Bonjour, qui pourrait me renseigner sur comment on peut brancher un corps de chauffe 220V d'une cuisinière connectée sur 380V, le détaillant du magasin qui m'a vendu le corps de chauffe m'a dit simplement de modifier le schéma...
  • 2. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 3. Moteur Asynchrone de tour à bois 350 W chauffe très vite
    N°24324 : Bonjour à tous. Le moteur a toujours chauffé et, comparé aux neuf autres tours du club de la même puissance mais d'autres marques, c'est incompréhensible. Voici les mesures faites : - Contrôle d'isolement : > 1 Mohm :...
  • 4. Problème chauffe réchauffeur électrique Zodiac Red Line 9kW
    N°20800 : Bonjour à tous, Je possède depuis un an un réchauffeur électrique Zodiac Red Line 9kW alimenté en mono. L'an dernier il a très bien fonctionné mais là je crois que j'ai problème car hier j'ai voulu testé le bon...
  • 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 6. Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker
    N°24894 : Bonjour à tous ! Mon eau chaude sanitaire est produite par un ballon d'eau chaude Bluker 3000316 BLU 200 VERT 560STEA MO. Depuis quelques jours, j'ai moins d'eau chaude, comme si il ne se remplissait pas assez, je dirais...
  • 7. Décharge électrique sur chauffe-eau
    N°23499 : Bonjour. Après des recherches sur internet, je me permets de venir sur votre forum afin d'être éclairé sur une question qui commence à me hanter ! J'ai changé récemment le groupe sécurité et le siphon de mon...
  • 8. Sécurité thermique chauffe-eau se déclenche sans cesse
    N°19329 : Bonjour ! Je viens solliciter votre avis au sujet de mon chauffe-eau qui est en train de me lâcher, je le crains. Il s'agit d'un modèle Equation Stéatite Titane Mono de 100 litres. Suite à de gros orages et coupures de...
  • 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Corps de chauffe percé >>>
schema branchement contacteur heures creusesbranchement contacteur heures creuses schema v plschema branchement chauffe eau avec inter horairechanger fil fer a repasser
