problème fusible moteur électrique pompe de piscine
FAQ Électricité : problème fusible moteur électrique pompe de piscine
Bonjour, j'ai un fusible qui saute tout le temps. Il est relié à la pompe de la piscine avec d'autre parties, que j'ignore. Comment puis-je faire pour débrancher les différents composants branchés sur ma prise alors que je ne sais pas comment tous les identifier ? La dernière fois que j'ai appelé un électricien, il m'a compté 65$ juste pour remettre mon fusible en marche !!! Merci beaucoup. Freddy.
Réponse 1 Forum électricité
Le meilleur moyen pour idendifier ce qui est branché sur un fusible, est de le débrancher et de tester tout ce que vous pouvez avoir d'électrique, à moins que vous n'ayez des fils qui ne soit plus branchés à leur ancienne destination, et qui trainent dans des endroits humides. Si vous n'avez rien d'important à part votre pompe, débranchez les autres fils autres que ceux de votre pompe, de façon à n'alimenter que cette dernière sur votre fusible. Si votre fusible continue alors de se couper, c'est que votre pompe a une mauvaise étancheité, et se met parfois en court-circuit.
Réponse 2 Forum électricité
Votre fusible alimente une pompe électrique, c'est-à-dire un moteur électrique. Lorsqu'un moteur électrique démarre, il se crée une surintensité qui fait griller le fusible. Il suffit alors de mettre un fusible spécial pour les moteurs fusible Am (Accompagnement moteur), et votre fusible ne devrait plus griller...
Réponse 3 Forum électricité
![]() Nous avons créé, en partenariat avec le site électricité système, des pages d'informations consacrées au câblage d'un va-et-vient (animation, schémas, informations, questions et réponses). Les pages sur le va-et-vient sont consultables à l'adresse suivante : VA ET VIENT.COM électricité système : http://www.electys.com |
Réponse 4 Forum électricité
OK pour la réponse (1) mais pas tout à fait ; il faut savoir pourquoi ce fusible saute, c'est une élément de sécurité. Il faut sortir votre fusible et que vous repériez ce qui ne marche plus. Ensuite, vous additionnez la puissance totale de ces appareils (en Watts). Ensuite (j'imagine que vous êtes en 220 volts) vous divisez cette puissance totale par 220. Cela vous donne l'intensité. Et vous regarder quel est le calibre de votre fusible...
Si vous être pas loin de ce que vous lisez sur votre fusible, exemple, avec la pompe vous arrivez à 7.5 A et votre fusible fait 10 A le démarrage de la pompe (en fonction de sa puissance) peut être l'explication. La solution est de tirer une autre ligne en fonction de la puissance de la pompe et de la protéger correctement. Si ce n'est pas cela, il faut rechercher l'appareil en défaut... Et le trouver. Bon courage !
18 mai 2008 à 16:23
- 1. Problème moteur pompe de piscine
- N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
- 2. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 4. Problème moteur de pompe piscine
- N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
- 5. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 6. Fusible pompe à chaleur piscine grillé
- N°16900 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur de marque Vivaldi modèle R1040 qui a le fusible que la carte électronique qui grille juste après le cliquetis du relais quelques secondes après la mise sous...
- 7. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 8. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 9. Problème tableau électrique
- 10. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
