Comment câbler un télérupteur
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
1646
Fiches conseils électricité : Comment câbler un télérupteur
Bonjour, je voudrais brancher un télérupteur mais le problème est qu'il n'est pas comme ceux des schémas sur le net. Il n’a qu'une borne au dessus, une en dessous, et 2 au milieu (a1 et a2). Sur les schémas sur le net on peut brancher la phase et le neutre au dessus et les faire ressortir en dessous mais moi, je ne peux pas puisqu'il n'y a qu'une borne de chaque côté. Comment les câbler ? Pouvez-vous m'expliquer ? Merci.
Réponse Forum 1
C’est un télérupteur mono-polaire. Vous ne lui branchez que la phase, le neutre vous le laissez sur le disjoncteur ou le coupe circuit.
Réponse Forum 2
Bonjour, branchez la phase dans a1 et branchez le routeur dans a2. Le neutre passe directement à la lampe.
Réponse Forum 3
A mon avis, il s'agit d'un unipolaire : un seul fil est protégé et coupé. Un modèle unipolaire + neutre a lui un fil protégé et 2 coupés. Un bipolaire a 2 fils coupés et 2 protégés. Le tripolaire a 3 fils protégés et 3 coupés. Le tétra 3 protégés (les 3 phases) et 4 coupés. Bonsoir. MM
Réponse Forum 4
Bonjour, pourriez-vous me dire à quoi correspondent les 4 fils sur le télérupteur et où est la phase de ma lampe ? Merci.
Réponse Forum 5
Le retour bouton, le retour lampe, la phase et le neutre, il n'y a pas de phase à la lampe, c'est le retour lampe.
Réponse Forum 6
Depuis la sortie de disjoncteur (ou du coupe circuit fusible) : 1 neutre vers la lampe et 1 neutre vers a2 du télérupteur.
1 phase vers le bouton poussoir et 1 phase vers contact du télérupteur (repère 1)... 1 fil de la sortie du bouton poussoir vers a1 du télérupteur et enfin 1 fil de la lampe vers le (repère 2) du contact de télérupteur. Au total, 4 fils câblés sur le télérupteur, mais rassurez-vous, s'il n'est pas recommandé de prendre les repères a1 / a2 pour les repères 1 & 2 du contact, vous pouvez inverser a1 et a2, aussi bien que repère 1 et repère 2, ça fonctionnera quand même.
07 décembre 2010 à 15:04
  • 1. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
  • 2. Câbler un télérupteur avec neutre ou phase
    N°21603 : Bonjour. Je suis en formation CAP d'électricité en alternance. Lors de la formation nous apprenons à câbler un télérupteur avec la phase au bouton. Mais dans mon entreprise, on me demande de câbler avec le neutre au...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 4. Câbler un télérupteur en 3 fils ancien câblage
    N°5466 : Bonjour. Comment faire pour câbler un télérupteur en 3 fils (ancien câblage) ? Merci pour votre aide.
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 6. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 8. Câbler des interrupteurs va et vient sur une ligne de télérupteurs
    N°25425 : Bonsoir. Je suis en train d'aménager les combles de ma vieille maison. Pour le circuit des prises, tout est en ordre. Cependant, pour les lampes, c'est une autre histoire. J'ai une arrivée de câbles provenant de la ligne...
  • 9. Remplacer télérupteur Hager E510 01
    N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
  • 10. Remplacer télérupteur Gérard Mang par Legrand 04190
    N°11294 : Bonjour, ayant marre du bruit de commutation, je souhaite remplacer mon télérupteur Gérard Mang par un Legrand 04190 qui est lui, silencieux et peut se positionner sur un rail (j'ai 3 emplacements dispos). Problème, je ne sais...
>>> Résultats suivants pour : Comment câbler un télérupteur >>>
sapin de noel electricitebrancher plaque de cuisson inductiontravaux electricite 03electricite reseau distribution
