Electrification d'une dépendance depuis le compteur
Question Forum Electricite : Electrification d'une dépendance depuis le compteur
Je rénove une dépendance pour en faire un gîte.
J'ai donc réalisé une installation aux normes (1 interrupteur différentiel type AC et 1 interrupteur différentiel type A dans un tableau 2 rangées) et je souhaite me repiquer sur le compteur de mon habitation (qui est à 90 mètres).
Je pensais me reprendre en sortie du disjoncteur de branchement EDF (de toute façon, le tableau de mon habitation ancienne n'est pas au même endroit).
Par contre, je ne sais pas ce qu'il faut que je mette à l'arrivée dans mon gîte ? (Un disjoncteur de branchement, sélectif ou non ? Ou un interrupteur sectionneur ?).
22 mars 2010 à 09:49
il faut repartir du tableau d'habitation
GS
GS
23 mars 2010 à 11:40
Solution 2 au problème electricite
Bonjour, si vous vous branchez en aval d'un disj de branchement différentiel, le minimum est un inter sectionneur d'intensité nominale adaptée à la protection amont. Cordialement.
23 mars 2010 à 10:02
- 1. Branchement dépendance installation triphasé
- N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
- 2. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 3. Alimentation électrique dépendance
- N°25164 : Bonjour. Voici ma situation. Mon compteur linky+disjoncteur abonné se trouve au rez-de-chaussée de l'immeuble. J'habite au troisième étage et une gaine relie donc mon disjoncteur d'abonné à mon tableau électrique. Je...
- 4. Dimensionnement câble dépendance
- 5. Compteur divisionnaire et protection
- N°5587 : Bonjour, J'ai une dépendance chez moi et je souhaiterai faire venir ma sur habiter cette dépendance. J'ai donc fait un tableau dans la dépendance selon les normes. J'ai bien mis un compteur divisionnaire. Mon disjoncteur EDF...
- 6. Déclenchement compteur électrique puissance souscrite
- N°22788 : Bonjour. Je dois alimenter une dépendance depuis ma maison. Un compteur Linky s'ouvre des que la puissance souscrite est atteinte. Je suis en triphasé. Je souhaiterais savoir si il en est de même pour le compteur actuel...
- 7. Alimentation tableau secondaire dépendance
- N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
- 8. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 10. Informations électricité compteur et sous compteur
- N°8255 : Bonjour, quelle différence y a-t-il entre un compteur et un sous-compteur ? Ne pourrait-on pas poser un compteur en guise de sous-compteur ? Merci pour vos informations.
