Détecteur fils électriques murs
Fiche installation électrique : Détecteur fils électriques murs
Bonjour, j'aimerai savoir s'il existe un détecteur de phase (le moins onéreux) pour éviter de percer un câble électrique, dans mon cas j'ai rajouté un radiateur et percé une gaine qui alimente tout mon étage, malheureusement il va falloir réparer mes dégâts qui vont me prendre le double de temps prévus.
Conseils dépannage électrique 1
Niveau laser avec détecteur de câble tuyauterie. Assez précis (à 4 cm) mais divers prix pour fiabilité, à voir.
Conseils dépannage électrique 2
Oui ça existe dans un magasin de bricolage.
Conseils dépannage électrique 3
Les détecteurs de canalisations électriques sont calés sur le 50 Hz, mais ne réagissent pas si le circuit n'est pas chargé, n'hésitez donc pas à tout allumer et d'utiliser vos prises au moment de la détection. NM
Conseils dépannage électrique 4
Présentation du détecteur numérique Bosch PDO Multi.
Ce détecteur de métaux et de courant permet de retrouver en toute sécurité les lignes électriques (sous tension et hors tension) pendant des travaux de rénovation pour éviter les problèmes lors de perçage ou abattage de cloisons, travaux divers...
Une autre particularité de ce détecteur numérique, il peut aussi réaliser une détection de parties métalliques et bois (poutres, béton armé, treillis soudés ou armatures...) jusqu'à une profondeur de 8 cm.
Pas de problème d'étalonnage pour cet appareil il est entièrement automatique.
Une LED verte ou rouge vous signale où vous pouvez percer ou pas.
Le marquage de l'emplacement de perçage est facilité par un orifice permettant d'insérer un crayon, feutre...
Une fonction zoom pour des détections au millimètre est disponible.
La précision de détection permet la distinction entre métal ferreux et non-ferreux et indique les fils sous tension ainsi que le niveau de l'état des piles du détecteur.
Les conduites sous tension peuvent être détectées plus facilement, si les consommateurs de courant (par ex. lampes, appareils) sont connectés à la conduite et mis en service.
Les conduites à 110 V, 230 V et 400 V (courant triphasé) sont détectées avec approximativement la même capacité de détection.
L’appareil de mesure indique des conduites sous tension entre 110 V et 400 V et dont la fréquence correspond au
standard habituel (courant alternatif de 50 ou 60 Hz). D’autres conduites (courant continu, fréquence ou tension plus élevée/plus basse) ne sont indiquées que comme objets métalliques.
Principales fonctions :
- Détecteurs de métaux
- Structures en bois
- Fils électriques.
- Prix de l'appareil environ 100 €.
Ne comptez pas utiliser ce détecteur sur une plage, forêt pour trouver un trésor, cet appareil n'est pas fait pour cela.
Un conseil concernant l'utilisation de ce détecteur, lire attentivement la notice, cela vous facilitera son utilisation.
Patrice du forum électricité.
Photos détecteur numérique Bosch PDO Multi
- Fils électriques.
24 avril 2011 à 16:58
- 1. Détecter les fils électriques dans les murs
- N°208 : Bonjour, je rénove une maison avec une installation électrique ancienne. J'aimerais pouvoir suivre les fils depuis le compteur dans la maison. Savez-vous s'il existe des appareils qui permettraient de retrouver la continuité d'un...
- 2. Isolation des murs fils électriques trop courts
- N°17381 : Bonjour. Comment faire suite aux travaux d'isolement de ma maison, récupérer trois prises qui seront enfoncées. Les fils de plus sont trop courts. Je ne trouve pas des boites d'encastrement profondes. Merci d'avance. A+
- 3. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 4. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 5. Nouveau compteur et fils électriques en tissu pour les points lumineux
- N°13357 : Bonjour à tous... Voilà, nous venons d'acheter une maison avec soi-disant électricité conforme (nouveau compteur, nouveau câble et tout le tralalala) mais quelle ne fut pas ma surprise quand je démonte mes interrupteurs...
- 6. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 7. Section des fils électriques en triphasé
- 8. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 9. Passage de fils électriques derrière plinthes
- N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
- 10. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
