Panne portail électrique coulissant
Actuellement 26 694 questions dans le forum électricité
3747
Forum installation électrique : Panne portail électrique coulissant
Mon fils s'est amusé à appuyer plusieurs fois de suite sur la télécommande d'ouverture/fermeture du portail et depuis le portail ne s'ouvre plus, ni avec la télécommande, ni avec l'interrupteur. J'ai acheté la maison il y a peu, le portail électrique était déjà installé et je n'ai aucune documentation. Si quelqu'un pouvait me donner une piste pour essayer de le réparer, ce serait super sympa ! Est-il possible que ce soit juste un fusible ? D'avance merci de vos suggestions.
07 avril 2008 à 21:14
Un fusible est possible, voir également si vous n'avez pas de contacteur avec relais thermique, vérifiez le transfo si installé.
G.B.
08 avril 2008 à 01:10
Effectivement cela peut être dû à une panne d'alimentation du moteur. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si les contacts fin de course sont bons.
09 avril 2008 à 14:48
Conseils installation électricité 3
En manipulant anarchiquement la télécommande du portail, les moteurs ont démarré tout aussi anarchiquement d'où courants d'appel un peu fort, il faut vérifier si un disjoncteur n'a pas sauté, appuyer sur une commande bouton rouge sur un bloc électrique, vérifiez que les disjoncteurs d'alimentation soient sur on (souvent le nez en l'air), il est impossible que tout soit à l'arrêt donc c'est ça qu'il faut rechercher, ça se coupe avant les dégâts, je ne crois pas à une grosse panne.
20 mars 2012 à 17:47
  • 1. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 2. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 5. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 6. Panne moteur SG3 500 portail coulissant ne fonctionne plus
    N°13203 : Bonjour, J'ai acheté il y a 5 mois un moteur SG3 500 coulissant et depuis 1 mois le gyrophare reste allumé et le portail ne s'ouvre plus et ne se ferme plus ? Je suis obligé de couper l'alimentation pour qu'il s'ouvre mais...
  • 7. Panne motorisation de portail coulissant
    N°6314 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider svp. J'ai installé une motorisation de portail BFT Deimos 24 V en avril et cela fonctionnait très bien durant tout l'été et aujourd'hui le matin dès qu'il fait froid le portail s'ouvre, mais en se...
  • 8. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 9. Panne portail coulissant Sentinel type PRO 400
    N°12626 : Bonsoir à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum et je vous expose mon problème. J'ai un kit de motorisation pour portail coulissant de marque Sentinel type PRO 400 qui manifeste souvent des problèmes et j'ai donc remplacé...
  • 10. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
    N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Panne portail électrique coulissant >>>
installation electrique cuisinebricolage voiture electriqueprises interrupteurs chambordnorme distance boitier electrique tuyau d eau
