Schéma brancher portail électrique
Conseil Réparation électrique : Schéma brancher portail électrique
Bonjour, serait-il possible d'avoir le schéma de branchement pour un portail électrique à bras, sans cellule mais avec lumière ; de la maison jusqu'aux moteurs en passant par le boitier électrique ? Merci.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonsoir, pour avoir un schéma ou une réponse, il faudrait la marque et le type car chaque automatisme est différent.
24 août 2008 à 14:54
Astuces 2 d'un internaute à cette question
C'est un Somfy SGA 6000. Mes 4 Câbles arrivent maintenant au tableau électrique.
Mais, question "bête", comment assurer son raccordement ?
08 août 2009 à 00:07
- 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 3. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 4. Schéma raccordement portail électrique coulissant
- N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
- 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 7. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 8. Problème branchement portail électrique Ditec CROSS3E - EL31R
- N°13486 : Bonjour. Je dois brancher un moteur de portail électrique... Je suis un ancien électricien, quitté le métier depuis les années 2000 et j'ai depuis oublié certaines connaissances... Surtout en schéma de câblage......
- 9. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 10. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
