Panne contacteur ou pompe immergée
Actuellement 26 808 questions dans le forum électricité
1338
Questions Forum : Panne contacteur ou pompe immergée
Étant moins qu'un newbie en électricité, j'aimerais savoir quel élément de ma pompe immergée ou de mon contacteur de cuve est mort.
J'ai purgé ma cuve. Elle ne se remplit pas ; l'eau n'arrive pas.
Normalement, le contacteur fixé sur la cuve avec son manomètre déclenche un relais qui fait marcher la pompe.
Quand la pression maxi est atteinte, le contacteur envoie l'ordre inverse.
A chaque fois, j'entendais un "schlack" bien sonore. Maintenant, rien.
Par contre si j'enlève le fusible ou si je le remets, j'entends le "schlak", mais toujours pas d'arrivée d'eau du forage.
Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance de vos réponses avisées.
Bien cordialement. Johel
Réponses Forum électricité 1
Il faut vous assurer que, lorsque le contacteur est enclenché, il y a bien une tension présente en sortie qui va à la pompe.
En fonction de ça vous pourrez déterminer qui est en cause.
Sinon essayez de brancher la pompe en direct. Si elle ne tourne toujours, à remplacer.
Attention, veillez à couper le courant avant toute intervention.
Réponses Forum électricité 2
Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage, après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe... Lire la suite
30 avril 2016 à 15:03
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Panne contacteur ou pompe immergée
    N°1295 : Bonjour, j'aimerais savoir quel élément, de ma pompe immergée ou de mon contacteur de cuve, est mort. J'ai purgé ma cuve. Elle ne se remplit pas ; l'eau n'arrive pas. Normalement le contacteur fixé sur la cuve avec son...
  • 3. Panne accidentelle pompe immergée
    N°16183 : Bonjour, Par suite de creusement d'une tranchée, le câble d'alimentation triphasé d'une pompe immergée a été sectionné. La commande manuelle du contacteur semble bonne. La pompe ne fonctionne pas. Après remplacement...
  • 4. Panne intermittente sur une pompe immergée
    N°21575 : Bonjour. Une pompe immergée dans un puits (à 70 m de la maison) fait disjoncter de façon aléatoire l'interrupteur différentiel 40 A – 30 mA sur le tableau abonné (neuf) de la maison, alors même qu'elle n'est pas en...
  • 5. Panne pompe de forage immergée
    N°19236 : Bonjour. Ma pompe de forage c'est coupée d'un seul coup. J'aimerais tester ma pompe en direct sans utiliser le boitier de démarrage, est ce possible ? Directement sur une prise de courant. Cela me permettrait de savoir si...
  • 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 7. Panne d'un contacteur Télémécanique
    N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
  • 8. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 9. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 10. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
    N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
>>> Résultats suivants pour : Panne contacteur ou pompe immergée >>>
tableau electrique bvtableau installation electrique monophaseeelectricite saignee 03electricite saignee 02
