Ajouter voyant de signalisation sur thermostat chauffage électrique
Actuellement 27 043 questions dans le forum électricité
5190
Conseils Bricolage : Ajouter voyant de signalisation sur thermostat chauffage électrique
Bonjour. Je souhaite ajouter un voyant de signalisation sur un thermostat ambiant de chauffage électrique. Comment faire ? Merci.
23 janvier 2009 à 01:54
  • 1. Claquement tableau électrique chauffage
    N°16221 : Bonjour, J'ai un module dont je ne connais pas le nom qui claque (celui fléché sur la photo). Le voyant rouge s'éteint et les radiateurs s'arrêtent. Au bout d'un moment les radiateurs se rallument. Aucun des interrupteurs...
  • 2. Problème installation chauffage Rothelec
    N°17826 : Bonjour. J'ai acheté il y a 8 ans un chauffage Rothelec avec bloc de faïence. Il y a quelques jours ma carte a grillé, ils sont venus à la maison m'ont enlevé la carte et à la place m'ont mis un récepteur radio X3D CPL...
  • 3. Ajout d'un voyant de signalisation
    N°5193 : Bonjour, Je voudrais mettre un voyant de signalisation sur le thermostat d'ambiance d'un chauffage électrique pour voir s'il est en marche ou pas ? Est-ce possible ? Merci de vos réponses.
  • 4. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Problème chauffage électrique remplacement thermostat
    N°17467 : Bonjour. J'ai mon convecteur de marque Atlantic de 1000W, le voyant de chauffe ne s'allume plus, le disjoncteur ne saute pas. On m'a dit que c'était certainement le thermostat qui est défectueux, j'ai un convecteur de même...
  • 7. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 8. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 10. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter voyant de signalisation sur thermostat chauffage électrique >>>
ecologie piles electriqueelectricite saignee 02fournitures travaux electriqueprises electrique usa
