Puissance ampoule et douille
Conseils branchement électrique : Puissance ampoule et douille
Bonjour, j'ai un lustre qui prend 6 petites ampoules qui se clipsent de 10W ; l'éclairage n'est pas suffisant. Puis-je mettre des ampoules de 15 ou 20W ? Sinon y a-t-il une autre solution ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Le fabricant indique forcément quelque part la puissance acceptable, c'est cette indication qui détermine les possibilités. Sinon, il ne restera qu'à ajouter d'autres points lumineux ou changer celui-là.
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, les dangers d'augmenter la puissance des lampes sont les suivants :
- insuffisance de la section des fils de votre lustre.
- douille ne résistant pas à la chaleur supérieure à celle des ampoules de puissances nominales
- élément du lustre (globes en plastique, abat jour en papier) ne résistant pas à la chaleur supérieure à celle des ampoules de puissances nominales.
Vérifiez soigneusement tous ces élements avant de tenter quoi que ce soit. LB
- 1. Puissance luminaire ampoule économie d'énergie
- N°1415 : Bonjour, J'ai un luminaire qui accepte des ampoules de 40 Watts maximum. Puis-je mettre une ampoule économie d'énergie de 20 Watts restituant 100 Watts ? La douille aura-t-elle à supporter une puissance de 100 Watts ou de 20...
- 2. Pose douille pour ampoule à visser
- N°548 : Bonjour, je viens d'acheter un luminaire. La douille fournie n'a pas de système de serrage pour mes deux câbles bleu et rouge (comme sur les douilles traditionnelles). Dois-je simplement entrer mes fils dans la douille, les réunir...
- 3. Douille grillée avec ampoule basse consommation
- N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
- 4. Ampoule halogène changer puissance de 35 W à 50 W sur plafonniers
- N°6667 : Ampoule halogène, puis-je changer leur puissance de 35 W à 50 W sur des plafonniers encastrés au plafond ?
- 5. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 6. Lampe ampoule qui claque à répétition
- N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
- 7. Ampoule G9 coincée dans douille de lustre
- N°12331 : Bonjour et bonne année à tous !:biggrin: Alors pour nous le père Noël est arrivé avec un beau lustre muni de 8 ampoules G9 40 W à ergot ! Il y en a deux qui ont grillé... J'en enlève une, ok puis l'autre, elle semble...
- 8. Douille voleuse ou douille volante bricolage éclairage cave
- N°10650 : Bonjour, je possède l'éclairage dans la cave de mon immeuble mais pas de prise électrique, j'aimerai pouvoir brancher occasionnellement un aspirateur ou une perceuse. Un ami m'a dit que je pourrai utiliser une douille voleuse...
- 9. Comment adapter une ampoule avec culot GU10 sur une douille E22
- N°5232 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer mes ampoules basse consommation de culot E22 par des ampoules multi-leds de culot GU10 (celles qui m'intéresse n'existent pas en culot E22). Comment procéder ? Existe-t-il des adaptateurs...
- 10. Intensité ampoule qui varie toute seule
- N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
