Conseil pose d'un interrupteur variateur
Question FAQ electricite : Conseil pose d'un interrupteur variateur
Je dois remplacer un va et vient pour poser un variateur dans ma cuisine pour gérer mes spots 50W au plafond (11 spots).
J'ai acheté un Legrand Neptune 600W et un bouton poussoir mais cela ne marche pas. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
20 février 2010 à 13:50
Réponses Forum sur l’électricité 1
Si ce sont des spots 230 V, un variateur classique doit fonctionner. Si les spots sont en 12 V AC et alimentés par convertisseurs électroniques, il y a incompatibilité.
22 février 2010 à 22:41
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonsoir, je vous réponds pour vous dire que je ne peux pas vous aider, sauf si vous êtes capable de mettre en uvre un circuit spécialement dédié à votre application "slb587" avec touche(s) sensitive(s) + triac et mémorisation de l'état d'extinction, cela fonctionne sur charge inductive. A suivre...
22 février 2010 à 21:11
- 1. Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise
- N°24495 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Dans ma salle de bain, je souhaiterai remplacer mon interrupteur/prise par un variateur LED de la marque Feller. En retirant mon interrupteur, je constate qu'il y a 2x chaque fil (voir...
- 2. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
- N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
- 3. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 4. conseil pose interrupteur pour volet roulant
- N°6507 : Bonjour A quelle hauteur doit se situer l'interrupteur d'un volet roulant ? D'avance, merci.
- 5. Interrupteur variateur bricolage
- N°10517 : Bonjour à tous, je pose la question de savoir si c'est possible de bricoler un interrupteur pour avoir un interrupteur variateur. Ou sinon comment cela fonctionne, je n'ai trouvé aucun schéma. P. S. : ceci est pour un but...
- 6. Interrupteur automatique qui déclenche sans raison
- N°14070 : Bonjour, J'ai équipé un couloir de ma maison avec 4 détecteurs automatiques de mouvements branchés en parallèle (actuellement des modèles Le Grand Celiane, sans utiliser le neutre). L'installation fonctionne...
- 7. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 8. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
- N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
- 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 10. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
