Changer prise cuisinière 5 fils en 4 fils
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
2510
Fiches Bricolage électricité : Changer prise cuisinière 5 fils en 4 fils
Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle cuisinière, mais malheureusement, la fiche de la cuisinière à 5 fils alors que la prise murale n'en a que 4.
Je me suis dit qu'il suffisait de changer la fiche de ma cuisinière mais mon soucis est : vu que je ne dois garder que 4 fils, lequel supprimer ? Et faut-il le supprimer ou le joindre à un autre ?
Et, autre question, quelles sont les mesures de sécurité à appliquer au moment du branchage (pour vérifier que tout est ok) ?
j'ai le fil jaune/vert pour relier à la terre, un fil bleu Neutre, 2 fils noirs et un marron.
Merci de vos réponses.
Conseils des bricoleurs 1
Apparament la cuisinière possède 3 phases (triphasé) + le neutre + LA terre. Le seul fil qu'il serait possible de supprimer serait le neutre à condition que la cuisinière soit alimentée en triphasé (3 phases + TERRE).
Il faudrait consulter la notice ou la plaque signalétique pour savoir si, par exemple, la commande marche en 230 volts. Autrement, il faudra tirer un neutre à partir de la prise la plus proche. sam
Conseils des bricoleurs 2
1. Si la cuisinière est neuve, le schéma de câblage (dans la notice de mise en service) précise les connections à effectuer sur la plaque à bornes pour la faire fonctionner en monophasé 220 V (dans ce cas, on utilise un fil de phase, un neutre, et évidemment la terre). Il est d'usage de raccorder sur une sortie de câble 32 A murale avec du 6 mm2.
2. Etes vous certain d'avoir une installation triphasée chez vous ? Comme c'est rare, vous avez du monophasé 220 V.
3. Il suffira ensuite de repérer la phase le neutre et la terre dans votre prise (voltmètre ou lampe témoin, voire un ami qui s'y connait). Dites nous où vous en êtes. GL
  • 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 2. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 4. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
    N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils
    N°3857 : Je voudrais brancher une scie à buche 220/380V (fiche sortie 4 fils bleu, vert-jaune, noir, marron) à ma prise murale 380v qui a 5 fils. Merci à vous de m'aider poue ce branchement.
  • 7. Changer une prise électrique avec 7 fils
    N°6096 : Je voulais changer une prise électrique cassée, et j'ai vu qu'elle avait 7 fils, 2 rouges, 2 bleus et 3 verts, j'ai mis les fils par couleur mais je n'ai pas réussi à mettre les 3 verts, c'est trop gros. Comment dois-je faire ?...
  • 8. Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
    N°21248 : Bonjour. Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière. Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ? Sortant du mur...
  • 9. Branchement des fils électrique sur prise de courant
    N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
  • 10. Tester moteur de hotte 4 fils
>>> Résultats suivants pour : Changer prise cuisinière 5 fils en 4 fils >>>
prise electrique male usachanger cordon fer a repasserprises 16 32 amperesprise france usa adaptateur
