Type de câble à utiliser pour téléphone internet et TV
Fiches Bricolage électricité : Type de câble à utiliser pour téléphone internet et TV
Bonjour, je viens de découvrir votre site. En effet, je surfe depuis des heures pour trouver réponse à une question technique que je me pose. Je rénove mon appartement et notamment je refais l'électricité. J'en profite donc pour installer un système VDI, de façon à supprimer des tas de câbles et rallonges... Mon problème est le suivant : quel type de câble puis-je utiliser pour faire passer tout les médias (à savoir : téléphone, internet et télé par câble) ? J'ai lu des dizaines d'articles sur le sujet et les réponses et les budgets à propos de ce fameux câble varient dans des proportions hors du commun !!! Cat 5, Cat 6... UTP FTP SFTP... Grade 3 : mais quel souk ! Merci de votre réponse.
Vous pouvez utiliser le câble LANmark-7 qui est un câble CAT7 de chez Nexans.
Câble cat 5. Installation environ 3000 dans une maison neuve par un professionnel tout compris. Bon fabricant de baie de brassage : 3M.
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, moi aussi confronté au problème, j'ai creusé un peu et voilà ce que j'ai trouvé : le cat. 7 est excessif (c'est pour les réseaux 10-Gigabit). Le cat. 5 (même en 5e), s'il permet de monter un LAN en Gigabit, est insuffisant pour streamer de la vidéo en HDTV (il faut au moins 160 MHz). Le cat. 6 est donc idéal (200 MHz) pour notre application, de préférence en STP (en fait, du S/FTP), mais suivant votre installation, du non-blindé UTP pourrait être suffisant.
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Il ne s'agit pas tant du câble, mais des multiplexeurs et démultiplexeurs que vous allez devoir installer à chaque extrémité du circuit. Impossible de faire passer le téléphone analogique sur le même câble que le réseau, sans adaptateur spécifique, à moins que tout soit fourni par votre fournisseur Internet (Télévision, téléphone, internet) auquel cas un câble en cat 5 blindé suffit largement. Quant à la HDTV, pour le particulier les débits ne dépassent pas 25mb/s (blueray et hdvdv), ne pas confondre avec les débits utilisés par les régies de production Hd qui dépassent le gb/s, donc encore une fois le cat 5 qui permet de monter à 1000mb/s suffit largement.
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Aujourd'hui pour l'informatique le mieux est la catégorie 6.
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, il existe des coffrets VDI précablés avec brassage manuel ou automatique, le choix est vaste en fonction du budget
Pour le câblage 4 niveaux de solutions
réseaux à retenir :
- GRADE 1 : Applications téléphoniques, Internet haut-débit (ADSL)
- GRADE 2 : Applications Grade 1 + Réseau informatique 1 Gbit/s
- GRADE 3 (900MHz): Applications Grade 2 + Diffusion télévision hertzienne analogique ou TNT)
- GRADE 3 SAT (2,2 GHz): Applications Grade 3 (900MHz)+ Diffusion télévision satellite.
réseaux à retenir :
Solution 7 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Il est vrai que cela devient compliqué et très cher quand on veut faire passer téléphone, informatique et télévision dans le même câble sur une seule prise RJ 45.
Dans ce cas, il faut passer du câble grade 3 (2 Giga Hertz) si réception satellite.
Les câbles Cat 5,6 sont limités à 900 MHZ.
Sinon, vous pouvez câbler votre réception télévision satellite en câble coaxial (solution moins onéreuse).
Si la télévision est en ADSL ou TNT Hertzien, un câble Cat 6 FTP peut convenir et donc pas besoin de câble grade 3,2 GHZ. Cordialement.
22 novembre 2008 à 03:48
Solution 8 d'un bricoleur à cette question
Je confirme les 2 réponses précédentes qui sont très claires et que j'ai pu vérifier dans la norme, chez les fabricants et par l'expérience !
En effet je me suis fait avoir par mon électricien en 2008.
Il m'a installé du CAT6 partout... avec un coffret Legrand Optimum Automatique... résultat : la TNT passe mais si je branche en même temps sur la même prise (on peut brancher jusqu'à 3 appareils : LAN / TV et Téléphone ; et normalement les utiliser en même temps) la TNT et une connexion LAN - par exemple un téléviseur avec tuner et accès au réseau... je n'ai plus la TV !
Franchement ceux qui parlent de prix pour justifier un câble hors norme, quand on voit le prix des appareils associés, ils font un très mauvais calcul... cf. tarif Legrand, par exemple (Michaud a un offre très bien, mais les prix sont comparables).
Et quand les câbles sont passés... c'est la galère !
25 octobre 2010 à 13:06
- 1. Type de câble prise RJ45 pour passer TV HD Internet HD ou téléphone
- N°8318 : Bonjour, je fais construire, j'ai demandé d'avoir des RJ45 à la place des prises TV, Internet ou téléphone. Pourriez-vous me dire quel type de câble il faut pour passer la TV hertzienne HD et Internet HD, je brancherai la RJ45...
- 2. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 3. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 4. Quel câble utiliser pour les réseaux de communication constructions actuelles
- N°13795 : Bonjour à tous ! Je suis en rénovation et je souhaite installer un réseau de communication dans mon habitation. Elle est ancienne et je profite de l'accessibilité pour l'actualiser. J'ai consulté beaucoup de forums pour...
- 5. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
- N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
