Câblage plafonnier et VMC salle de bains
Actuellement 27 499 questions dans le forum électricité
26908
Question Branchement Électrique : Câblage plafonnier et VMC salle de bains
Laverdure
Laverdure
4 messages
Je galère depuis hier et je ne trouve pas de solution.
Je souhaite remplacer les vieux tubes à néons par un plafonnier à led dans ma salle de bains.
Il y a une petite VMC au dessus du bac de douche.
Quand j'ai déposé les tubes néons, j'ai trouvé deux gaines :
- une gaine A avec un fil rouge et un fil bleu,
- une gaine B avec un fil rouge, un bleu et un jaune/vert.
Mon plafonnier a un câblé rouge et un câble bleu.
Quand je branche le plafonnier sur la gaine A, il s'allume mais je ne peux pas l'éteindre avec l'interrupteur.
Quand je branche le plafonnier sur la gaine B, rien ne s'allume.
Quand je joins la gaine A et la gaine B dans un domino, sans le jaune/vert, le plafonnier reste allumé tout le temps.
Je souhaite bien sur que si j'actionne l'interrupteur, la lumière s'allume et s'éteigne.
Je suis sur que la solution est simple mais je n'y arrive pas.
Grand merci pour votre aide.
27 août 2025 à 11:45
Bob
Bob
2 697 messages
Comment est alimentée cette VMC ?
Vous ne parlez pas de l'inter je suppose qu'il y en a un ? à vérifier , avec probablement un fil rouge et un bleu*
(*normativement il devrait être d'une autre couleur sauf bleu et jaune vert)
J'ai préparé un petit croquis de la façon dont je pense que c'est réalisé chez vous.
cablage lampe
27 août 2025 à 15:39
Laverdure
Laverdure
4 messages
Bonjour à vous.
Merci beaucoup pour votre réponse et le temps à faire le schéma !
Quand je l'ai vu, je me suis dit :"Bien sur !"
Sauf que ça ne fonctionne toujours pas...
La différence avec votre schéma est que si je branche le plafonnier sur la gaine qui n'a pas de fil jaune/vert, il reste constamment allumé. L'interrupteur n'est donc pas sur cette gaine. Je ne sais pas non plus comment est alimenté la VMC.
Je sais seulement que lorsque j'ai déposé les tubes néons, le fil de terre était fixé sur le châssis.
Je ne sais pas si ça peut vous aider.
Sinon, je pense que je vais appeler mon proprio ou faire appel à un électricien.
28 août 2025 à 17:29
Bob
Bob
2 697 messages
Donc on va dire que l'alim est la gaine A et l'inter serait la gaine B mais cela ne change rien au niveau du raccordement.
Avez-vous refait le raccordement comme sur le croquis ?
Les deux rouge dans un bloc de jonction , les bleus un sur chaque plots du luminaire , quant au jaune-vert la terre elle est à raccorder sur le châssis de l'appareil que si il est de classe 1.
Avez-vous vérifié au niveau de l'inter ?
doublon 621106 sdb
29 août 2025 à 11:25
Laverdure
Laverdure
4 messages
Et bien, oui, j'ai câblé comme indiqué.
Je ne crois pas avoir fait d'erreur.
Je vais essayer à nouveau tout à l'heure et je vous tiendrai au courant.
Pour l'interrupteur, il fonctionnait très bien juste avant.
30 août 2025 à 10:14
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 709 messages
30 août 2025 à 10:45
Laverdure
Laverdure
4 messages
Bonjour à nouveau.
Bien noté pour la cagnotte.
J'ai réussi !!! Grand merci à vous !!!
En ouvrant l'interrupteur, j'ai vu que les fils qui partent sont le rouge et... le jaune/vert !
Normalement, le jaune/vert est le fil de terre mais mon proprio, en faisant lui-même les travaux, n'a pas respecté le code couleur.
Problème résolu et merci beaucoup pour le temps passé à me répondre et pour vos schémas bien utiles.
30 août 2025 à 15:38
  • 1. Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
    N°23494 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai...
  • 2. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
    N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
  • 3. Câblage d'un deuxième VMC salle de bain
    N°6013 : Bonjour et merci pour ce forum... Je suis une apprentie bricoleuse et je prévois de faire une seconde salle de bain... Je dispose donc d'une VMC dans ma 1ère salle de bain qui est connecté directement sur un 2A sur mon...
  • 4. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 5. Câblage VMC tempo vitesse 2 avec 2 éclairages différents
    N°12710 : Bonjour à tous, Nouvel inscrit sur ce forum qui m'a déjà apporté pas mal d'éclairages ! Voici mon petit problème : Je projette de câbler pour ma salle de bains un système qui me permettrait d'enclencher la VMC en...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
    N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
  • 8. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
  • 9. Eclairage en permanence miroir salle de bains
    N°2160 : Bonjour. Je viens de poser un miroir de salle de bains avec 2 spots (nouvel appartement, seuls 2 fils sortaient du mur) et les ampoules éclairent en permanence. L'interrupteur salle de bains ne fait fonctionner que le plafonnier....
  • 10. Installation lumière automatique pour salle de bains
    N°8101 : Bonjour, je recherche un schéma d'installation électrique pour ma salle de bains, je souhaiterai que la lumière s'allume en fermant la porte avec une serrure, où trouver ce type de serrure ? Et comment la raccorder ? Merci.
  • 11. Problème électricité salle de bains
    N°8100 : Bonjour à tous, J'ai un problème (électrique évidemment), je viens de refaire ma salle de bain et dans l'histoire Mme a souhaité des appliques murales. Jusqu'à là pas de soucis (saigné pour les câbles dans le mur et...
>>> Résultats suivants pour : Câblage plafonnier et VMC salle de bains >>>
