Brancher radiateur électrique Airelec 30 rh
Actuellement 27 101 questions dans le forum électricité
2470
Problèmes de Électricité : Brancher radiateur électrique Airelec 30 rh
Je voudrais connaître le schéma de câblage d'un radiateur électrique Airelec rh 30 t pour le brancher sur une prise monophasée ? Merci.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Un radiateur ne se branche pas sur une prise mais possède un circuit qui va directement au tableau.
Voir le schéma joint :
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Un radiateur se branche dans le boîtier par des dominos et attention ce n'est pas un circuit prise.
03 mars 2009 à 00:45
  • 1. Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
    N°12308 : Bonjour. Après plusieurs essais de chauffage de mon atelier, j'ai opté pour un radiateur soufflant de chantier 9kW, 400V, triphasé, tout simple (sans électronique). Mais il est branché sur 5 fils 3P+N+T alors que...
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Brancher radiateur directement sur 6mm²
    N°20551 : Bonjour. Je souhaite brancher un radiateur sur une sortie existante. Cette sortie est en 6mm² (un ancien sauna). Il y a uniquement cette sortie sur ce circuit. Ce circuit est relié à un interrupteur différentiel 40ma...
  • 4. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 5. brancher radiateur électrique 380 volts
    N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
  • 6. Schéma pour brancher un radiateur de 380v en 220v
    N°2555 : Comment faire pour brancher un radiateur à bain d'huile de 380v en 220v ? Je cherche un schéma de branchement, merci.
  • 7. Brancher radiateur 1000W sur ancienne installation avec disjoncteur de 5A
    N°12089 : Bonjour, Je viens de remplacer un ancien radiateur de type "grille pain"de 1000W par un nouveau radiateur à inertie de même puissance. Il est actuellement allumé et fonctionne très bien. Mon problème est le suivant : j'ai...
  • 8. Brancher prise électrique sur prise radiateur
    N°25511 : Bonjour. Je cherche à mettre une prise extérieur dans une ancienne maison, le plus simple serait de se brancher sur un radiateur électrique situé juste de l'autre côté du mur. Le radiateur est de 1500W et il est...
  • 9. Brancher Prise radiateur sèche-serviette
    N°541 : J'ai un radiateur sèche-serviette dans la salle de bain dont le fil va directement dans le mur (sans prise). Il n'a pas de fil pilote et n'est pas relié au programmateur général. Puis-je transformer ce branchement en prise...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Brancher radiateur électrique Airelec 30 rh >>>
