Brancher Prise radiateur sèche-serviette
Fiches Bricolage électricité : Brancher Prise radiateur sèche-serviette
J'ai un radiateur sèche-serviette dans la salle de bain dont le fil va directement dans le mur (sans prise). Il n'a pas de fil pilote et n'est pas relié au programmateur général. Puis-je transformer ce branchement en prise électrique sur laquelle je brancherais ce radiateur ? Cela me permettra de mettre un programmateur dessus. Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Si la boite de dérivation sur laquelle est branché ce radiateur ne se voit pas, c'est qu'elle est encastrée. Dans ce cas, il suffit de trouver cette boite et de la remplacer par une prise encastrée. Attention, coupez le courant au disjoncteur général avant toute manipulation. Faites attention que le programmateur installé sur la prise doit avoir une puissance supérieure à la puissance du radiateur.
Conseils Des Bricoleurs 2
Attention aux distances minimales de sécurité par rapport à la baignoire, douche ou lavabo... Je crois qu'il faut au minimum 60 cm pour pouvoir mettre des prises mais c'est à vérifier. De plus toutes les prises électriques de votre salle de bain devront être sécurisées par un disjoncteur différentiel de 30 mA.
Conseils Des Bricoleurs 3
Il est évident que l'idéal serait de reprendre la ligne du sèche-serviette et de la brancher au tableau sur le programmateur. Une chose est sûre, lorsqu'un convecteur est fixé au mur il est interdit de le brancher sur une prise de courant, il doit être branché sur une boîte. De plus, si aucune boîte ne paraît, l'installation étant douteuse, il se pourrait qu'il n'y ait pas de terre. Formellement interdit pour une prise de courant... Une solution assez coûteuse existe avec des boîtiers émetteur et récepteur par courant porteur à brancher au départ du programmateur (émetteur) et sur les fils du convecteur (récepteur).
- 1. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
- N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
- 2. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
- N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
- 3. Brancher radiateur sèche serviette avec radiateur mural
- N°3056 : Bonjour, j'ai un radiateur convecteur dans une salle de bain. La pièce fait 4m². Pour ne pas acheter un sèche serviette soufflant (plus cher), je voudrais brancher un sèche-serviette simple sur les mêmes fils et garder le...
- 4. Conseils installation radiateur électrique sèche serviette
- N°17340 : Bonjour, Je voudrais installer un radiateur sèche serviette électrique dans ma salle de bains. Je pensais utiliser une prise murale et la transformer en sortie câble. Mais voilà il y a plusieurs soucis : - pas de circuit...
- 5. Brancher un sèche serviette mural sur une prise de l'autre cote du mur
- N°10708 : Bonjour je souhaite installer un sèche serviette dans ma salle de bain ne disposant que d'une seule prise. Ma question est : Puis-je brancher mon appareil sur la prise de ma chambre qui se trouve juste de l'autre coté du mur en...
- 6. Danger brancher sèche-serviette sur secteur
- N°16045 : Bonjour, Je désire installer un sèche-serviette électrique 500W classe 2 dans une salle de bains. Je ne dispose actuellement que d'une prise murale simple (sans terre) sous le miroir près du lavabo. Y a-t-il un risque à...
- 7. Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
- N°4307 : J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation. HELP ME PLEASE ! C'est un...
- 8. Alimentation radiateur sèche serviette
- N°5857 : Bonjour à tous ! Je souhaite installer un radiateur sèche serviette de 750 watts avec une soufflerie de 1000 watts dans une salle de bain. Je vois deux façons de le faire, mais ce n'est pas trop mon domaine, donc je souhaiterais...
- 9. Comment brancher un sèche-serviette avec une horloge
- N°13735 : Bonjour, Je souhaite ajouter un sèche serviette électrique, seul équipement de chauffage électrique. En lisant le forum, j'ai compris que j'avais besoin et j'avais à disposition : - d'une horloge Monotron 107, - un...
- 10. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
