Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé
Actuellement 27 030 questions dans le forum électricité
369
Conseil Réparation électrique : Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé
Bonjour, j'ai un tour à métaux dont le moteur fonctionnait sur 220 volts en triphasé. En le déménageant, il faut le faire fonctionner sur 380 volts triphasé. Est-il simpliste et réalisable de le transformer ? N'y a-t-il que le moteur à transformer ? Merci.
Bonjour, la plupart du temps ces moteurs triphasés sont commutables en 220 ou 330 triphasé. Il y a un système de "cavaliers" dans le boîtier situé sur le moteur avec un schéma.
Bonjour, le système de cavalier dont fait référence la réponse du dessus est en fait le couplage, en étoile (neutre fictif) ou en triangle dont le rapport est la racine carrée de 3.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Les barrettes en laiton sur le câblage de votre moteur doivent être parallèles entres elles. Il suffit de les aligner (passer du montage triangle au montage étoile). Voir : moteur-asynchrone.pdf le positionnement des fils de phase ne détermine que le sens de rotation du moteur.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Il faut employer un auto-transformateur qui fera du 380V triphasé (maintenant du 400v) en 220V triphasé (maintenant du 230v). Les barettes en laiton sont en effet pour le montage étoile ou triangle; dans votre cas, laissez-les comme elles étaient...cordialement...Paul
Réponse 5 d'un internaute à cette question
S'il y a 6 bornes, le bobinage est pour 220/380 volts et 3 barrettes en parallèle.
Relier 3 bornes sur 1 côté de la plaque et brancher l'arrivée de l'autre côté, s'il n'y a que 3 bornes il ne vous restera plus que de faire re-bobiner le moteur ou d'y adjoindre un variateur de tension mono 220 Volts sortie 380 Volts (très cher). W L ancien artisan réparateur de moteur électrique. Salutations.
24 février 2010 à 17:21
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Le couplage étoile triangle vous permet de faire fonctionner le moteur de 220 à 380V.
29 septembre 2010 à 18:56
  • 1. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 2. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 4. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 5. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 6. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
  • 7. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 8. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 9. Faire fonctionner moteur triphasé en monophasé
    N°968 : Bonjour, je suis en possession d'un nettoyeur haute-pression en triphasé, n'ayant que le monophasé chez moi comment le faire fonctionner ? On m'a parlé de condensateur mais comment calculer sa valeur ou de variateur de fréquence...
  • 10. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
>>> Résultats suivants pour : Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireschema branchement electrique four encastrablechauffe eau electrique branchementprise electrique 380
