comment brancher un halogène détecteur extérieur
Question Forum électricité : comment brancher un halogène détecteur extérieur
Comment brancher un projecteur halogène avec détecteur extérieur ?
Les projecteurs halogènes avec détecteur intégré se branchent comme un projecteur standard, et vous pouvez mettre un interrupteur ou une minuterie pour éviter qu'il s'allume le jour.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Pour cela, il faut démonter le projecteur au niveau de la cellule détectrice, il y a un fil qui alimente la lampe. Il suffit de débrancher ce fil et de le faire passer par un interrupeur. Si tu te sens pas capable de faire ça, tu peux toujours brancher ton halogène sur un programmateur qui te fera détecter la présence de telle heure à telle heure.
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour, en principe les halogènes extérieurs ont une cellule photoélectrique qui les empêchent de s'allumer le jour. Il y a généralement une molette de réglage de durée d'allumage et une autre de sensibilité à la lumière. Sinon bien sûr, une horloge programmable peut être une solution si cette cellule n'est pas integrée.
Réponse 4 aux problèmes electricite
Mettre un interrupteur en parallèle de la cellule photo.
Réponse 5 aux problèmes electricite
La solution la plus pratique est d'utiliser une cellule photo-électrique, bien sûr vous devez tenir compte de la puissance.
Si la puissance indiquée sur la lampe est plus grande que celle supportée par la cellule, vous devez ajoutez un contacteur.
09 janvier 2009 à 03:23
Réponse 6 aux problèmes electricite
Bonjour, une question, comment brancher un projecteur extérieur sur une prise électrique tout en restant aux normes de sécurité en vigueur. Merci beaucoup.
31 décembre 2011 à 17:52
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
- N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
- 3. Brancher un détecteur de mouvement en extérieur
- N°12540 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité. J'ai regardé sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Aussi, je compte sur un spécialiste pour m'aider. Je souhaiterai brancher un détecteur de...
- 4. Brancher halogène avec détecteur de mouvement intégré
- N°8089 : Bonjour, est-il possible de brancher mon halogène à partir d'une boîte de dérivation... il y a 3 fils dans le boîtier électrique de l'halogène. Puis-je relier le fil marron avec la phase et le fil bleu avec le neutre et la...
- 5. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 6. Brancher détecteur crépusculaire sur appliques de portail
- N°19739 : Bonsoir à vous tous. Voilà, j'ai acheté 2 appliques de portail led et elles sont détecteur de mouvement et réglable en minute. Mais je voulais savoir si je peux les brancher en crépusculaire aussi, car je voudrais...
- 7. Halogène avec détecteur de mouvement
- N°16381 : Bonjour, J'ai actuellement un halogène à l’extérieur que je commande avec un interrupteur de l’intérieur de la maison mais j'aimerais acheter un halogène avec détecteur de mouvement pour qu'il puisse s'allumer tout...
- 8. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 9. Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur
- N°5572 : Bonjour J'ai une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur infrarouge (230v-50hz) mais je ne comprends pas l'explication fournie avec ce détecteur. Pourriez-vous me donner un...
- 10. Remplacer halogène avec détecteur par un point lumineux
- N°16238 : Bonjour. J'ai un halogène extérieur avec détecteur et je voudrais mettre à la place un simple point lumineux piloté par interrupteur. Comment faire ? Merci.
