Branchement détecteur mouvement
Actuellement 26 821 questions dans le forum électricité
6806
FAQ électricité Bricovidéo : Branchement détecteur mouvement
Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison.
De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron.
Actuellement j'ai un interrupteur classique sur lequel sont branchés 1 rouge et un noir, et à coté de cela, deux fils bleus reliés ensemble par un domino.
Si j'ai bien compris un fil rouge et un bleu venant du tableau et un rouge et un noir partant à la lampe.
Voulant brancher le détecteur, je suppose que je n'ai que les 2 fils (rouge et noir) actuellement branchés sur l'interrupteur à brancher sur le détecteur.
Mais là plusieurs possibilités.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ? (si je peux me permettre ce jeu de mots).
branchement detecteur de mouvement bv2411
24 novembre 2009 à 20:10
Conseil 1 forum électricité Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 077 messages
À ce jour 73 620 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Réparation Toutes Marques. Photo Patrice Faro. Dans Paris, le panneau d'un garage fermé depuis de nombreuses années. Il faut être rapide pour faire certaines photos dans Paris, car quelques semaines plus tard ce panneau avait disparu.
Conseil 2 forum électricité Bricovidéo
30 478 messages
Bonjour. Ce détecteur est made in RPC, et le site ne propose aucun renseignement technologique. Néanmoins, il y a une adresse à Lille qui vous permettrait peut-être d'avoir le brochage.
On pourrait supposer que le marron = phase, bleu = neutre, et noir = phase coupée.
Mais il faut en être certain, par exemple en démontant si l'on a les capacités d'interprétation du câblage interne.
Quoi qu'il en soit, il faut ramener la phase coupée du détecteur sur la phase coupée de l'interrupteur (donc ramenée à la lampe).
Le plus simple serait de remplacer le détecteur par un modèle Flash Hager par exemple.
25 novembre 2009 à 10:47
Conseil 3 forum électricité Bricovidéo
Bonjour, étant électricien et ayant le même capteur, je vous indique le branchement à effectuer.
Bleu (neutre) du tableau avec le noir de votre lampe et le bleu de votre capteur connectés ensemble.
Rouge (phase) du tableau avec le rouge du capteur.
Marron du capteur avec le rouge de la lampe.
26 octobre 2010 à 10:15
Conseil 4 forum électricité Bricovidéo
Dommage d'avoir un électricien qui confond les couleurs, comment peut-on brancher un rouge un bleu et un marron alors que l'internaute nous dit bien qu'il a un bleu un marron et un noir à son capteur... MDR !!!lol cry
Alors très simple :
1 Le bleu avec le bleu du secteur et celui de la lampe.
2 Le Brun ou marron avec l'autre fil de la lampe.
3 Le noir avec le dernier fil qui doit rester soit rouge de la phase venant du tableau (via peut être un noir d'un interrupteur).
29 janvier 2013 à 17:39
Conseil 5 forum électricité Bricovidéo
OK, mais par exemple, dans mon cas, il y a 1 fil Marron, 1 fil Bleu et 1 fil Rouge ?
12 août 2013 à 13:59
Conseil 6 forum électricité Bricovidéo
Dans le mien (OTAX) le schéma de montage sur un des côtés du socle indique comme branchement :
- venant du secteur : marron : phase ; bleu : neutre.
- allant vers la lampe : bleu : neutre ; rouge phase coupée.
Les deux bleus sont donc à connecter ensemble.
03 septembre 2013 à 16:26
  • 1. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 2. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 3. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 4. Branchement détecteur de mouvement
    N°22288 : Bonjour. J’ai acheté des lampes détecteurs de mouvement Lakko inspire. Les fils propres au détecteur sont déjà branchés sur le domino. J’ai juste branché les fils bleu, marron et terre. Mais le détecteur...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 6. Conseils branchement détecteur de mouvement
    N°17090 : Bonjour. Je viens d'acheter un détecteur de mouvement mais je ne vois pas comment le brancher. Je suis dans une vieille maison et je voudrais brancher ce détecteur à partir de l'interrupteur. Merci à tous ceux qui pourront...
  • 7. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 8. Détecteur de mouvement à inverser
    N°13166 : Bonjour à tous.   Chez moi j'ai un enclos à mouton électrifié et je voudrais mettre un détecteur que lorsqu'on passe devant le courant soit coupé, pour par exemple 5 minutes, et que quand le détecteur ne détecte plus...
  • 9. Branchement détecteur de mouvement avec télérupteur
    N°15444 : Bonjour, Je souhaite brancher une cellule en parallèle d'un télérupteur de façon que la lumière s'allume lorsque je pénètre dans la pièce les bras chargés. Merci.
  • 10. Branchement interrupteur sur détecteur de mouvement
    N°13389 : Bonjour. J'ai installé un spot à détecteur de mouvements dans mon garage. J'ai repiqué le courant sur une prise qui se trouvait à côté, et je veux mettre un interrupteur pour éteindre ce détecteur quand je bricole dans...
>>> Résultats suivants pour : Branchement détecteur mouvement >>>
