Installer interrupteur unique marche arrêt plus 2 vitesses pour VMC
Problème Électricité : Installer interrupteur unique marche arrêt plus 2 vitesses pour VMC
Ma VMC était équipée d'un interrupteur marche arrêt et d'un interrupteur vitesse 1 et 2.
Je souhaite les remplacer par un seul interrupteur arrêt vitesse 1 ou 2.
Je mets avec arrêt car j'ai une cheminée et lorsque la VMC fonctionne elle refoule.
J'ai trois fils 1,5 marron, gris, et noir. Peut-on m'expliquer le branchement sur cet interrupteur ?
Merci de votre aide. Voir les photos ici
04 janvier 2009 à 03:57
Réponses 1 aux problèmes électricité
Votre inter semble être un inverseur bipolaire 3 positions.
Pour vos 3 fils : si le marron est la phase (à vérifier avec un tournevis testeur par exemple), le brancher au milieu à droite, par exemple, puis les gris et noirs dessus & dessous sur cette partie droite de l'appareillage ; vérifiez la vitesses de la VMC à l'oreille !
Xav / BatiCoach Services
Réponses 2 aux problèmes électricité
Ne pas se fier à un tournevis testeur, déjà un simple va et vient est suffisant et simple pour faire tourner une VMC, les 2 retours VMC 1er et 2ème vitesse sur le va et vient en retour.
06 janvier 2009 à 03:28
- 1. Interrupteur VMC avec marche arrêt
- N°4845 : Bonjour. Comment brancher une VMC avec un interrupteur "marche-arrêt" ? Y a-t-il besoin d'une temporisation ou autre ? Merci à tous pour vos conseils.
- 2. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 3. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 4. Identifier un moteur triphasé et installer un interrupteur marche/arrêt
- N°25986 : Bonjour. Je ne suis pas expert en électricité et j'ai acheté d'occasion du matériel, dont un moteur triphasé. Malheureusement, ce moteur n'a pas de plaque signalétique et n'a pas de bouton marche/arrêt. J'aimerais...
- 5. Branchement nouvel interrupteur VMC
- N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
- 6. Branchement interrrupteur VMC 2 vitesses
- N°11385 : Bonsoir, J'ai parcouru le forum pour trouver une réponse à ma question, sans vraiment comprendre les réponses qui étaient apportées sur le sujet. On m'a fait un branchement qui ne fonctionne pas, puisque je n'arrive pas à...
- 7. Installation interrupteur sur VMC pour l'arrêter la nuit
- N°1747 : Bonjour, ma maison possède une VMC, mais malheureusement le moteur de celle-ci se trouve juste au dessus de mon lit et fait beaucoup de bruit. Il existe déjà un interrupteur de vitesse (sélection grande ou petite vitesse), mais...
- 8. Comment brancher interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt
- N°4042 : Bonjour, on doit m'installer un appareil de radiologie mais avant il faut que je mette en place un interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt. Comment puis-je faire les branchements ? Merci pour vos réponses.
- 9. Comment brancher VMC 2 vitesses avec arrêt
- N°12886 : Bonjour, Comment brancher l'interrupteur de ma VMC 2 vitesses avec arrêt ma conduite électrique 3 fils marron bleu + terre (jaune vert) la prise 6 entrées marque HBH entrée horizontal. X1 L2 X2 X3 L1 X4 Merci.
- 10. Remplacer bouton VMC 2 vitesses
- N°18490 : Bonjour, Pour la commande 2 vitesses VMC, j'ai actuellement un bouton de base (photo 01 1) avec 2 fils (photo 01 2). Je veux le remplacer par un bouton va et vient Atlantic (photo 02 1 et 02 2). Le seul problème est qu'en...
