Brancher ballon d'eau chaude électrique à un gestionnaire hc hp
Questions Bricolage : Brancher ballon d'eau chaude électrique à un gestionnaire hc hp
je viens d'emménager dans mon appartement et je n'ai pas d'eau chaude (même en marche forcée), je regarde le branchement du cumulus j'ai trois fils : un bleu, un rouge et un vert et jaune sortie cumulus et dans le mur j'ai quatre fils : un bleu, un rouge, un noir et un jaune et vert.
Brancher bleu / bleu, rouge / rouge, jaune et vert / jaune et vert et tout seul sur un domino le noir.
Je débranche le rouge sortie ballon d'eau chaude et le branche sur le noir en laissant seul le rouge sortie mur sur un domino.
Depuis j'ai de l'eau chaude mais je me demande si je n'ai pas branché le ballon d'eau chaude en direct et s'il ne va pas consommer tout le temps au lieu des heures creuses.
Merci de vos réponses.
21 juillet 2009 à 00:34
Bonjour, vous parlez de marche forcée, donc vous avez identifié le relais du cumulus.
1er point à contrôler ; le raccordement correct de votre cumulus, si vous mettez votre relais sur arrêt : aucune consommation et sur marche forcée : consommation nominale.
Vous pouvez contrôler la présence de 230V~ avec un voltmètre ou une lampe témoin en 230V sur la résistance, mais pratiquement le mieux c'est de contrôler si la résistance chauffe, le thermostat étant fermé (en demande) c'est avec une pince ampèremétrique (ex : une mesure de 10A pour un cumulus de 2300W en mono), ou avec votre compteur, vous pouvez constater la puissance consommée en manipulant la commande du relais, si la mesure de cet écart de consommation vous semble trop compliquée, couper tous les fusibles ou disjoncteurs sauf celui de puissance du cumulus.
2ème point à contrôler : est-ce que le relais s'enclenche bien au passage en heures creuses.
Si non, il faut contrôler le fusible ou le disjoncteur (2A en principe), la valeur de la bobine du relais et après si tout ça est bon il faut voir avec EDF pour le contact de commande.
Espérant avoir été assez clair, car un dépannage c'est pas toujours de la "littérature". Dan.
21 juillet 2009 à 19:44
- 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 2. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 3. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
- N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
- 4. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 7. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 8. Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude
- N°12564 : Bonsoir, Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude, sans fil pilote, avec possibilité de mettre un interrupteur pour marche forcée ? Un schéma serait le bienvenu. Merci d'avance pour la réponse.
- 9. Changement tarifaire HP/HC en base ballon d'eau chaude
- N°25323 : Bonjour à tous. Jusqu'à présent, j'avais souscrit un forfait HP/HC. Après comparatif de ma consommation annuelle, je me suis rendue compte de ne rien gagner, et c'est quand même plus contraignant qu'autre chose, j'ai donc...
- 10. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
