Branchement d'un programmateur 220 Volts sur du 380 Volts
Astuces Forum electricite : Branchement d'un programmateur 220 Volts sur du 380 Volts
Bonjour !
je veux brancher un programmateur 220 Volts sur une protection 380 Volts qui alimente une climatisation. Comment faire ? Merci à tous.
20 juin 2010 à 17:22
Conseils 1 Dépannage
Expliquez nous le but du programmateur ? Quel est le type de climatisation ? Si c'est pour le démarrage programmé de celle ci ? Il y la possibilité d'effectuer ce genre de travail, mais nous communiquer le maximum de renseignements. Cordialement.
20 juin 2010 à 20:32
- 1. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 2. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
- N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
- 3. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 4. Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220
- N°1107 : Bonjour. Est-ce qu'un disjoncteur calibré 380 Volts peut s'adapter sur mon installation qui est en 220 Volts ? Merci de vos réponses.
- 5. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 6. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
- N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
- 7. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 8. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
- 9. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 10. Four céramique en 380 Volts est-il possible de le passer en 220 Volts
- N°13145 : Bonjour. Je possède un four à céramique connecté en triphasé 380 volts, est-il possible de le passer en monophasé 220 volts ? Dois-je changer le télérupteur ? Merci.
