Reconnection fils portier +gache électrique sur transfo Urmet SCH 786/1
Question Forum Electricite : Reconnection fils portier +gache électrique sur transfo Urmet SCH 786/1
Mon installation électrique qui fonctionnait parfaitement portier + gâche + interphone + transfo SCH. 786/1 URMET.
Hors lors de travaux j ai coupé les fils de mon transfo pensant que ce transfo ne servait a rien.
Maintenant je n'arrive plus a ouvrir la gâche électrique depuis ma maison. En fait je n arrive plus a rebrancher correctement les fils est ce que quelqu'un un aurait un schéma de connection svp.
Merci c'est urgent. Harry
24 juillet 2010 à 19:33
- 1. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
- N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
- 2. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 3. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 4. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 5. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
- N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
- 6. Branchement interphone universal Urmet 1133/15 5 fils
- N°19338 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vous précieux conseils pour installer mon combiné téléphone Urmet domus universal 1133/15. Nous avons remplacé un vieux LT 600 et nous nous arrachons les cheveux avec les branchements. Il y...
- 7. Modifier un interphone pour bouton sans fils
- N°14981 : Bonjour à tous. J'ai un vieil interphone dans mon appartement (le genre blanc rosé avec le temps...) et mon projet c'est d'y mettre un interrupteur sans fil pour pouvoir ouvrir la porte grâce à une télécommande. J'ai...
- 8. Longueur maximale fils électrique entre transfo et dernier spot TBT
- N°11717 : Bonjour, Quelle est la longueur maximale des fils électrique entre un transfo TBT 12V et le dernier des 3 spots halogène 35W que j'envisage d'installer ? Quelle distance entre chaque spot ? Et, enfin, quelle section 1,5 ou 2,5...
- 9. Raccorder cylindre PTT sur platine de rue portier Terraneo
- N°18670 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de vos compétences pour raccorder un cylindre P.T.T sur ma platine de rue, donc j'ai vérifié le câblage se trouvant à l'intérieur de la platine de rue. Je pense que j'ai de la chance car...
- 10. Problème de gâche électrique sur portier vidéo
- N°5962 : Bonjour, La gâche électrique est commandée par un poussoir sur un portier vidéo (envoie du 12V). Cela fonctionne mais l'impulsion n'est pas assez longue pour déverrouiller la gâche et il faut répéter l'appui sur le poussoir...
