Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
Question Forum électricité : Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
Vous avez droit à 8 prises.
5 socles prises protégées par un disjoncteur 16 A, 8 socles prises protégées par un disjoncteur 20 A.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
La norme actuelle est de 6 prises sur une section de 2.5 mm².
Réponse 4 d'un internaute à cette question
La nouvelle norme est de 5 prises pour des fils électriques d'une section de 2.5 mm² pour un disjoncteur 16 Ampères et 8 prises avec un disjoncteur de 20 Ampères.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
5 prises sur un dijoncteur de 16A fils 1,5mm2
6-7 ou 8 prises sur un dijoncteur de 20A fils 2,5mm2
Pas plus de 8 prises sur un circuit 20A en 2,5mm2
Pas plus de 5 prises sur un circuit 16A en 1,5mm2
Voir norme NF C 15-100
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Oui 8 prises pour 20A pour une section 2.5 mm², les normes changent toujours voir norme NF.
Réponse 7 d'un internaute à cette question
On ne raccorde jamais les prises de courant avec du fils de 1,5 mm².
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Faux, on peut utiliser des câbles de 1.5 mm² avec 5 prises maximum à condition qu'il ne soit pas protégé par un porte-fusible mais par un disjoncteur 16A.
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Electricité égale DANGER donc 5 prises de courant pour un disjonteur de 16A en 2,5mm², 5 points lumineux pour un disjoncteur de 10A en 1,5 mm².
Réponse 10 d'un internaute à cette question
A croire qu'il y a beaucoup d'apprentis électricien... La règle est de 8 prises par ligne protégées par 16 ampères et 1 prise pour une ligne protégée par un 20 ampères.
Réponse 11 d'un internaute à cette question
Je lis du tout et du n importe quoi...
Si je ne dis pas de bêtises, et en essayant d'être clair :
5 socles de PC 16A, section 1.5mm², Disjoncteur 16A, Coupe circuit NA
8 socles de PC 16A, section 2.5mm², Disjoncteur 20A, Coupe circuit 16A
Circuit spécialisé 1 PC 16A, 2.5mm², Disjoncteur 20A Coupe circuit 16A
Circuit spécialisé 1 PC 32A, 6mm², Disjoncteur 32A, Coupe circuit 32A
Ça c'est ce que dit la norme NF C-1500
A savoir qu'un socle se compose d'une PC ou de deux sur le même "Socle"
Que deux socles se composent de 3 PC ou 4 PC sur le même socle.
ATTENTION, ne pas confondre non plus le moyen de protection pour savoir de quoi l'on parle : Disjoncteur ou coupe circuit (porte fusible)
5 socles de PC 16A en section 1.5mm² est interdit avec comme protection un coupe circuit, par contre 5 socles de PC 16A en section 2.5mm² avec un coupe circuit à 16A rentre dans le cadre des 8 socles puisque INFÉRIEUR à 8...
Source : legrand.fr/ImgContenu/File/CM23027_nfc15_100.pdf
22 mai 2008 à 11:28
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 3. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 4. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 5. Conseils installation tableaux électriques
- N°21272 : Bonjour à tous, En cours de rénovation d'une habitation, je cherche un conseil pour l'installation de mes tableaux électriques.. Je pense avoir fait le tour pour tout ce qui est des branchements, passages de câbles etc.....
- 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 7. Compatibilité disjoncteur 16A pour 8 prises
- N°1297 : Bonjour, je souhaiterais savoir si le consuel va m'être refusé si je mets 6, 7, ou 8 prises de courant avec des fils électrique en 2,5mm², sur un disjoncteur 16 A. Merci d'une réponse.
- 8. Repiquage prises électriques
- N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises câble 3G2.5 disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
- 9. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 10. Four électrique sur prise 16A
