Motorisation wayne dalton Europe
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
3567
Conseils électricité : Motorisation wayne dalton Europe
Bonjour, j'ai une porte de garage motorisée "Wayne Dalton Europe" mais je ne parviens pas à programmer la télécommande en montée ET en descente mais seulement en montée OU en descente (même après avoir recommencer - notice à la main- plusieurs fois).
Merci d'avance pour votre aide car une porte de garage motorisée qu'il faut ouvrir manuellement n'est pas très pratique...
Myldam
08 mars 2008 à 22:52
Conseils branchements électrique 1
captiva47
captiva47
2 messages
Contrôlez la présence de l'index sur un maillon de la chaine la diode 5 doit s’allumer 1 seconde environ lors du passage sur le contacteur du moteur, après cela dépend de quel moteur il s'agit, précisez-le ainsi que l'année d'achat et le n° OF de la porte étiquette sur celle-ci.
A+
02 février 2013 à 10:13
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 3. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
  • 4. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
    N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
  • 5. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 6. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 7. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 8. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 9. Schéma de branchement motorisation et Full 24 Led
    N°23958 : Bonjour, Avez-vous un schéma de branchement plus complet que celui présent avec les moteurs ? Full 24 Led battant. D'avance, je vous remercie.
  • 10. Led rouge motorisation de portail Came BX243
    N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
>>> Résultats suivants pour : Motorisation wayne dalton Europe >>>
porte fusible porcelainereglage portee telecommande avidsenprise electrique telecommandeereglage portee telecommande avidsen
