Disjoncteur Legrand Merlin Gerin Multi 9 ID
Actuellement 27 361 questions dans le forum électricité
3653
Problème électrique : Disjoncteur Legrand Merlin Gerin Multi 9 ID
Bonjour. Il y a une semaine, mon quartier a fait l'objet d'une coupure de courant pendant 2 heures, dûe à des problèmes sur les lignes à haute tension (Paris).
Depuis, une de mes prises électriques a sauté, il n'y a plus de courant qui passe (prise basse, terre).
Or, nous avons un disjoncteur modèle Merlin Gérin Multi 9 ID, et nous n'arrivons pas à l'ouvrir afin de voir comment résoudre le problème. On ne peut pas changer les plombs. Est-ce que le problème vient des plombs ou d'ailleurs ? Comment ouvrir le disjoncteur ?
Merci de vos réponses claires car je ne suis pas du tout experte en la matière.
22 mars 2008 à 22:28
Conseils branchements électrique 1
31 600 messages
On teste la présence tension avec une lampe témoin (voir question 3654). Un disjoncteur ne se démonte pas. Il faut regarder en sortie si la tension est présente. Pour votre prise, il y a peut-être un déserrage d'une connexion quelque part. La protection par plombs n'existe plus. Par fusibles ou disjoncteurs, oui. N'étant pas experte, vous ne pouvez faire qu'un minimum de vérifications. Demandez de l'aide à quelqu'un un peu plus au courant.
24 mars 2008 à 00:57
Conseils branchements électrique 2
Il y a peut être un réarmement, un petit carré rouge est peut être visible. Maintenant, il suffit de relever ou d'appuyer sur le bouton prévu.
Attention, votre appareil est un Interrupteur Différentiel (ID); ceci est un appareil de sécurité; il ne peut pas être bricolé, il n'a peut être pas aimé ce dérangement.
Par contre, votre prise n'est pas protégée des surintensités mais seulement des défauts d'isolement. Il vous faut : disjonteur C16 avec différentiel 30mA pour assurer complètement votre sécurité. C'est un peu plus cher mais la vie n'a pas de prix !
24 mars 2008 à 12:33
  • 1. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
    N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
  • 2. Comment remplacer disjoncteur Merlin Gerin Multi 9 SFT N+10 A 15625
    N°9595 : Bonjour, Suite au démontage d'un plafonnier dans ma salle de bains, je me retrouve sans lumière dans toute une partie de mon logement. Mon tableau est entièrement équipé en Multi 9 SFT. Chaque module comporte une diode orange...
  • 3. Comment remplacer fusible sur tableau Merlin Gérin Multi 9 ID clic
    N°10790 : Bonjour, j'ai un tableau Merlin Gérin Multi 9 ID clic et je dois remplacer un fusible qui a disjoncté suite à un court circuit de la hotte aspirante de ma cuisinière. Mais, je ne sais pas comment ouvrir la cellule (je ne sais...
  • 4. Quel type interrupteur différentiel Merlin Gerin multi 9 ID
    N°11732 : Bonjour. L'interrupteur différentiel Merlin Gerin multi 9 ID 40A 30mA est de type A ou AC ? Merci.
  • 5. Remplacement ID Merlin Gerin 15250
    N°17261 : Bonjour, J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA. J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les...
  • 6. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
    N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
  • 7. Correspondance différentiel 0 300 A multi 9 merlin gerin
    N°3146 : Je dois alimenter un spa de 25 A au moyen d'un câble 6mm2. Je possède un tableau Merlin Gerin multi 9 C 60N400V 10KA un multi9 vigic60 de 0,300 A. Cela correspond-il à 300 mA ? Ce tableau est-il adapté ? Tableau qui sera posé...
  • 8. Fonctionnement contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et horloge
    N°14368 : Bonjour, Dans une maison achetée, le chauffe eau est asservi à un contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et à une horloge. J'ai un tarif heures Pleines et Heures creuses. Je ne comprends pas quelle programmation faire pour le...
  • 9. Branchement contacteur jour/nuit Merlin Gérin multi 9 15379
    N°15544 : Bonjour, Je suis en train de changer mon tableau et je voudrais remettre en service mon contacteur Jour/nuit Merlin Gérin multi 9 réf 15379. Quelqu'un pourrait-il m'aider pour repérer les branchements afin que mon contacteur...
  • 10. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
    N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur Legrand Merlin Gerin Multi 9 ID >>>
changer fil fer a repassercables electriqueschanger cordon fer a repassertelerupteur legrand 491 20
