Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
Questions électricité bricolage : Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
Réponses Forum électricité 1
Le plus simple pour installer un deuxième point de lumière à partir d'un existant est de passer un fil électrique de votre point de lumière existant vers votre deuxième point. Vous faites alors un câblage en parallèle, en connectant les fils de façon à faire correspondre les couleurs existantes à celles de votre câble rallonge. Si vous branchez une douille, voyez notre vidéo : MONTAGE D'UNE DOUILLE A BAÏONNETTE
Réponses Forum électricité 2
Je pense que ce qu'il veut est plutôt de recréer un point d'éclairage avec une commande indépendante. Si c'est le cas, il faut récupérer la phase de l'interrupteur et le neutre et la terre du point lumineux. Ensuite, il ne reste plus qu'à créer le retour entre la commande et le point lumineux.
Réponses Forum électricité 3
Raccorder les câbles de la première lampe à la deuxième lampe.
Réponses Forum électricité 4
Ne pas oublier l'escabeau car c'est haut !
Réponses Forum électricité 5
Voir si vous voulez que ça s'allume en même temps ou pas.
Si oui, vous repiquez sur l'éclairage existant en respectant bien le vert jaune ou tout jaune, si c'est vieux les deux autres n'ont pas d'importance, tout ça après avoir coupé le jus au tableau et non à l'interrupteur.
Sinon, faire venir un électricien car il vous faudra du matériel que vous n'avez peut-être pas. Cordialement.
20 janvier 2009 à 02:37
Réponses Forum électricité 6
Si vous voulez allumer la deuxième lampe c'est simple, il faut utiliser une boîte de dérivation (ou barrette) et raccorder le circuit existant avec le nouveau circuit sans se tromper de couleur de fils.
Bon courage.
Bon courage.
29 octobre 2009 à 23:10
Réponses Forum électricité 7
Si vous voulez avoir vos lumières qui fonctionnent en même temps, il faut vous repiquer au niveau de l'ampoule.
Si vous voulez créer un nouveau point lumineux dans une autre pièce par exemple, il faut vous repiquer sur le câble d'alimentation ; en clair repiquer vous sur la phase qui arrive sur l'interrupteur ! (pas le fil qui en part pour aller sur l'ampoule) et reprenez sur le neutre tout simplement ! Cordialement.
28 décembre 2009 à 19:35
Réponses Forum électricité 8
En fait, je ne sais pas si vous pouvez m'aider, j'ai branché 2 autres lampadaires extérieurs sur 2 déjà existants. Le problème est que lorsque jéteins l'interrupteur, il en reste une seule d'allumée, mais de façon tamisée ? Le pire dans tout cela, c'est que ce n'est pas la dernière, mais l'avant dernière...
Merci, je ne sais pas quoi faire...
08 novembre 2011 à 00:44
Réponses Forum électricité 9
Bonjour réponse 7. N'utiliseriez vous pas un ensemble de lampes fluocompactes, peut-être de premier prix ? Si c'est cela, ce problème est régulièrement traité sur le forum. Il faut alors acquérir des modèles qui n'ont pas ce défaut de conception.
09 novembre 2011 à 09:25
- 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 2. Installer lumière extérieure conseils branchement électrique
- N°11326 : Bonjour. Pour installer une lumière extérieure, est-ce que je peux prendre le courant dans une prise où il y a une entrée 4 fils ? Parce-que je veux prendre le courant le plus près, au lieu d'aller à la boîte...
- 3. Installer deuxième interrupteur allumage lampe
- N°2353 : Bonjour, actuellement un interrupteur allume une lumière en extérieur. J'aimerais mettre en plus un interrupteur dehors pour allumer cette même lumiere. Quel est le type de branchement que je dois réaliser ? Merci.
- 4. Branchement lumière installer une lumière murale sur balcon
- N°9452 : Sur mon balcon je veux installer une lumière murale je n'ai pas de prise électrique sur ce balcon, par contre j'ai une prise sur le mur de la cuisine qui donne sur le balcon. J'ai percé ce mur, j'ai fait passer le fil de la...
- 5. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 6. Section branchement deuxième tableau électrique
- N°4513 : Bonjour, je souhaite installer un deuxième tableau électrique dans une dépendance située à env. 15 m. de mon premier tableau principal. Je voudrais savoir quelle section de fil je dois utiliser pour relier les 2 tableaux,...
- 7. Branchement deuxième cumulus
- N°20129 : Bonjour. Je souhaite installer chez ma fille un deuxième cumulus dans la grange attenante à la maison qu'elle habite et qu'elle veut modifier. La maison d'habitation dispose d'un cumulus alimenté avec un contacteur J/N à...
- 8. Installer seconde batterie camping car
- N°121 : Bonjour, je souhaiterais installer une seconde batterie sur mon camping car de manière à pouvoir utiliser mon frigo et mon autoradio à l'arrêt sans décharger ma batterie pour démarrer. Un relais ou un bouton serait nécessaire...
- 9. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 10. Variateur lumière problèmes branchement
- N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
