Conseil branchement de câble de terre
Questions Forum Electricite : Conseil branchement de câble de terre
Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
20 avril 2010 à 22:18
Réponses 1 aux problèmes electricite
On ne dénomme pas Plus et Moins en courant alternatif, mais Phase et Neutre.
Le fil ou câble de Terre n'est pas fourni par ERDF.
C'est à vous de créer cette protection, avec un conducteur de 16² ou de 25².
Vous reliez ce conducteur sur le répartiteur de Terre de votre tableau, les autres protections Vert/Jaune vont également sur ce répartiteur.
21 avril 2010 à 11:33
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour, ne vous inquiétez pas, la prise de terre ne sert à rien quand on voit les appareils d'aujourd'hui (lampe de chevet, radio-réveil, télé etc.) donc ne cherchez pas les complications !
05 mai 2010 à 19:57
Réponses 3 aux problèmes electricite
Réponse à l'inernaute n°2. C'est à se demander à quoi sert la terre. Elle est obligatoire en tous points de réception de l'énergie électrique. C'est dangereux et même cela frise l'inconscience de ne pas l'installer.
06 mai 2010 à 10:14
Réponses 4 aux problèmes electricite
La prise de terre dans une maison est obligatoire, selon la norme NFC-15100.
Donc, c'est à vous de la créer en installant un piquet de terre et en ramenant un fil de terre de section équivalente à votre arrivée électrique et surtout, en mesurant la valeur de cette prise de terre.
De plus, vous devrez raccorder vos tuyaux d'eau et de gaz à cette terre.
06 mai 2010 à 11:32
Réponses 5 aux problèmes electricite
Effectivement, le fil de terre ne sert à rien pour faire fonctionner les appareils électriques.
Il est juste là pour vous sauver la vie en cas de défaut électrique sur votre installation, et il faut l'associer à un différentiel (1 au minimum pour une mise en sécurité).
Après, vous faites ce que vous voulez.
06 mai 2010 à 14:16
Réponses 6 aux problèmes electricite
il serait judicieux que les modérateurs ne laissent pas passer le type de réponse 2... Celle ci n'est ni conforme, ni prudente...
A moins qu'en effet, on considère qu'être protégé par un dispositif qui évacuerait des fuites parfois mortelles, ou sectionnerait une alimentation en leur présence, n'est que secondaire...
SD (06/05/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour, SD
Voir ma réponse N°246 Forum votre avis sur Bricovidéo.
Cordialement, Patrice Faro
SD (06/05/10)
Bonjour, SD
06 mai 2010 à 10:54
Réponses 7 aux problèmes electricite
Ok Patrice, autant pour moi, ce n'était pas une attaque envers les modérateurs qui se donnent corps et âme, je le sais bien, mais une suggestion si les moyens sont là... SD (08/05/10)
Bonjour SD,
Rassurez-vous je n'ai pas considéré vos propos comme une attaque mais une remarque pertinente à laquelle je rêverai trouver la solution idéale.
Cordialement, Patrice.
Bonjour SD,
08 mai 2010 à 23:05
Réponses 8 aux problèmes electricite
Bonjour, il n'est pas interdit en bricolant de se cultiver : "autant pour moi" est une erreur largement répandue.
il s'agit en fait d'une vieille expression militaire qui signifiait revenir au temps précédent, donc reprendre correctement la manuvre, et on doit écrire : "AU TEMPS POUR MOI"... Bonne journée à vous
10 mai 2010 à 08:04
Réponses 9 aux problèmes electricite
Merci réponse 8,
il est bon de constater qu'incapables de reconnaître leurs erreurs, ou d'apporter leurs contributions en bricolage, certains veillent au grain et préfèrent consulter les première lignes des "wiki", pour se rassurer au sujet de polémiques que tout le monde connaît, et dispenser des cours de rhétorique.
Une autre fois, cher adjudant, allez plus loin, prenez le temps, relisez Grévisse ou Duneton, constatez qu'il y a des subtilités qui vous échappent, et qu'autant que les autres, vous pouvez être un peu... disons... un tant soit peu "léger"...
L'un et l'autre s'écrit - ou s'écrivent.
Autant pour vous ; -)
SD
SD
10 mai 2010 à 23:03
Réponses 10 aux problèmes electricite
Oui d'accord avec les réponses, tout le monde parle de terre, mais encore faut-il qu'elle soit bonne sinon ça ne sert à rien, aucune protection.
12 mai 2010 à 21:59
Réponses 11 aux problèmes electricite
Terre obligatoire si ancien raccordement, cherchez bien, vous devez retrouver cette terre.
16 mai 2010 à 07:08
Réponses 12 aux problèmes electricite
Bonjour. En aucun cas une mesure de Terre ne doit dépasser 100 ohms.
15 mai 2010 à 20:27
Réponses 13 aux problèmes electricite
Bonjour. C'est l'internaute n°8 qui a raison : le commandement à la caserne ou dans les salles de gymnastique pour faire recommencer un mouvement doit s'orthographier "au temps" et non "autant". En effet, un "temps" est le moment précis pendant lequel il faut faire certains mouvements qui sont distingués et séparés par des pauses.
En Italien existe l'expression équivalente "al tempo" ? reproduisant littéralement le français "au temps".
24 mai 2010 à 13:46
- 1. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 2. Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
- N°13561 : Bonjour, Je dois connecter un lampadaire extérieur (lampe non halogène et en va et vient) qui se trouve à 23 m de la maison (disjoncteur). Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour...
- 3. Conseil installation électrique câblage de la terre
- N°4621 : Bonjour à tous, je viens de finir mon installation électrique mais voilà il ne me reste plus que la terre à câbler. Voici ma question j'ai une grande maison et il m'a fallu installer deux tableaux, un au rez de chaussée et le...
- 4. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
- N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 9. Branchement lave linge inscrit 220V 3 phases câble 5 fils 3 phases 1 neutre une terre
- N°12816 : Bonjour, J'ai un lave linge sur lequel est inscrit "220V-3 phases" le câble d'alimentation possède 5 fils (3 phases, neutre, terre) dans la grange j'ai un compteur en 380V triphasé et dans l'habitation un compteur 220V...
- 10. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
