Efficacité des lampes leds
Conseils bricolage électricité : Efficacité des lampes leds
Bonjour. Je voudrais remplacer 3 lampes spots (3x20w en 12 V) encastrées au dessus de mon évier par des leds. Quelle puissance pour ces leds pour avoir à peu près la même luminosité ? En effet, contrairement aux lampes basse consommation, on ne trouve pas d'indication d'équivalence pour ce type d'éclairage. Si quelqu'un a des informations, elles seront les bienvenues.
03 mars 2008 à 02:08
Conseils éclairage électrique 1
En général, les leds sont plus directives que les spots. Mais il faut faire un essai, et vous garderez sans doute vos spots. Le but est de voir clair.
Conseils éclairage électrique 2
J'ai testé : les LED (20 leds en 12V) ont un flux lumineux bien plus faibles que les halogènes 20W.
28 avril 2009 à 01:07
Conseils éclairage électrique 3
Il est possible d'utiliser des leds "Xanlite Led xxx" 48 leds consommation 1.8 W.
Seul petit défaut, éclairage plutôt blanc. Mais puissance équivalente à 35 W.
- 1. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
- N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : jai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
- 2. Courant de fuite sur lampes leds
- N°18061 : Bonsoir à tous, J'ai une installation domotique avec des variateurs Legrand. En raison d'une isolation prévue j'ai passé toutes mes ampoules halogènes par des lampes leds (gu10 5.5W 28mA) (j'ai des groupes de 3 ampoules, 5...
- 3. Courant d'appel des lampes à leds
- N°13657 : Bonjour, J'ai entendu dire que les lampes à led de projecteur a avec ce type de module (photo) consommation 10 Watts rendu 100 Watts d'éclairage avaient un courant d'appel à l'allumage de plus de 10 fois l'intensité en...
- 4. Combien lampes Leds sur une ligne de 20A
- N°17367 : Bonjour. J'aimerai bien savoir combien de lampes Leds puis-je mettre en ligne sur la même ligne de 20A je pense... car j'ai 20 lampes Leds à mettre. Merci à vous.
- 5. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
- N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
- 6. Brancher variateur sur des lampes Leds
- N°16006 : Bonjours à tous. Peut-on brancher un variateur sur des lampes LEDs 4W 220V ? Merci pour votre réponse.
- 7. Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
- N°19944 : Bonjour à tous, Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led. Je pense simuler l'ampoule...
- 8. Télérupteur en 12 Volts lampes leds
- N°15182 : Bonjour, J'alimente la lumière de mon escalier en 12V (batteries reliées à l’Éolienne). Puis-je mettre un télérupteur 12V à la place de l'inter va et vient ? L'ampoule de l'escalier est du Led. Merci.
- 9. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 10. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
