Ampoule neuve réfrigérateur grille de suite
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
2507
Fiches Bricolage électricité : Ampoule neuve réfrigérateur grille de suite
J'ai changé 4 fois d'ampoule pour mon réfrigérateur ; à chaque fois, elles grillent dès que je les ai vissées. Que se passe-t-il ?
Conseils des bricoleurs 1
Bonjour, nous avons dupliqué votre question dans le forum électroménager.
Conseils des bricoleurs 2
Sam
Sam
215 messages
Vérifiez que la tension de vos ampoules correspond à la tension de l'alimentation, certaines ampoules fonctionnent en 130 volts ou en basse tension. Contrôlez qu'il n'y ait pas de faux contact ou des traces d'échauffement sur le culot.
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Ampoule neuve qui ne s'allume pas
    N°9752 : Bonjour, Hier soir l'ampoule de mon plafonnier a grillé. J'en ai racheté une de même voltage 40W 230 V mais elle ne s'allume pas. Je dois rajouter que j'ai un problème avec ce plafonnier car auparavant l'ampoule à baïonnette...
  • 3. Fusible changé grille tout de suite étincelles
    N°1920 : Bonjour, J'ai changé de fusible de 10A de mon tableau électrique, mais il y a des étincelles et il grille tout de suite. D'où vient le problème ? Merci aux bricoleurs électricien pour leurs réponses
  • 4. Ampoule neuve ne s'allume pas
    N°21756 : Bonjour, J'ai acheté une ampoule pour changer mon ancienne. Lorsque je mets cette ampoule neuve sur mon lampadaire elle ne s'allume pas. Lorsque je mets cette ampoule sur un autre lampadaire, elle fonctionne bien. Lorsque...
  • 5. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 6. Court circuit spot 25 volts suite à deux lampes qui ont grillé
    N°5106 : Bonjour, voila mon souci est sur une installation qui fonctionnait depuis 9 mois, suite à deux lampes qui ont grillé ; j'ai procédé à un changement avec les même références. Quand je mets en marche cela fonctionnent pendant...
  • 7. Problème applique de salle de bains
    N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
  • 8. Toujours la même ampoule qui grille sur trois
    N°2925 : Bonsoir, j'ai acheté il y a 5 ans un plafonnier comprenant 3 spots halogènes. Il a toujours fonctionné avec les ampoules d'origine. Il y a un mois, une ampoule a grillé. Je l'ai remplacée et 15 jours après, la même a grillé...
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Problème de disjoncteur suite à installation d'un culot d'ampoule
    N°15779 : Bonjour, Après avoir essayé d'installer un culot d'ampoule à mon plafond, l'électricité a sauté. J'ai remis les fils dans le domino, j'ai voulu remettre l’électricité mais quoi que je fasse, je n'arrive pas à...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule neuve réfrigérateur grille de suite >>>
remplacer fil electrique fer a repasserampoule incandescence 01ampoule tbt01ampoules incandescence
