informations Branchement Heures creuses Heures pleines
Branchement Heures creuses : informations Branchement Heures creuses Heures pleines
Bonjour, je dispose d'un abonnement EDF Heures creuses/Heures pleines. Mon problème est simple : les fils fournissant l'info Heures creuses/Heures pleines ne sont pas tirés entre mon compteur (sur le palier) et mon tableau électrique (à l'intérieur). En regardant dans le tableau des compteurs, il y a bien un relais 175Hz (à priori 4 sorties), mais tout le bazar est plombé. Question : EDF doit-il me fournir l'info Heures creuses/Heures pleines sur mon tableau électrique, ou est ce à moi de le faire ? D'avance Merci.
Réponse à cette question 1
Le câblage de votre tableau jusqu'au compteur est à votre charge, par contre le câblage du compteur bleu doit être réalisé par EDF. Donc si vous pouvez amener les fils vous-même et câbler le relais sur votre tableau. Ensuite il faudra demander à EDF de faire le raccordement.
Réponse à cette question 2
Bonjour, si votre tableau disjoncteur général EDF est dans votre logement, les fils pilotes doivent arriver derrière celui-ci, et ce tableau est normalement lui aussi plombé donc en théorie vous devez faire intervenir EDF pour qu'il vous sorte les fils pilotes. Sinon après le disjoncteur c'est à vous de passer les fils pilotes.
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 3. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
- N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
- 4. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 5. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 6. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
- N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
- 7. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
- 8. Branchement chauffe-eaux heures creuses heures pleines sans fil pilote
- N°11505 : Bonjour, je désire raccorder 2 chauffe-eaux de 150 litres (côte à côte) pour bénéficier des heures creuses. Je possède déjà un inter horaire Legrand 03753 de 16A. Mes questions sont les suivantes : est-ce que le...
- 9. Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines
- N°15855 : Bonjour, J'ai un compteur électrique Legrand depuis 1997, avec disjoncteur Baco DBC 045 21 500 différentiel, photo jointe. Je ne sais pas où relever la consommation. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 10. Informations heures creuses et heures pleines
- N°8039 : Bonjour Quelqu'un peut-il me dire quelles sont les plages horaires de prise en compte des heures creuses ? Y a-t-il une question de saison pour cela ou si c'est toute l'année pareil ? Merci
