Remplacement grosse pile 6V Energizer par des piles rechargeables
27016
Question Branchement Électrique : Remplacement grosse pile 6V Energizer par des piles rechargeables
gniac
gniac
15 messages
Je possède une grosse lampe torche ancienne qui fonctionne avec une pile rectangulaire 6V de type Energizer (12 x 13 x 7 centimètres).
Elle n’est pas très puissante comparée aux modèles LED modernes, mais j’y tiens beaucoup et je souhaite la conserver.
J’aimerais la rendre rechargeable, mais je ne suis pas très à l’aise avec l’électronique sweat,
Donc je cherche une solution simple et sécurisée.
Mon objectif ou plutôt mes objectifs :
Remplacer la pile 6V par un système de batteries rechargeable.
Garder une autonomie correcte.
Éviter les risques (surchauffe, mauvaise polarité, etc).
Si possible, pouvoir recharger facilement (USB ou un chargeur qui va bien).
Merci d’avance pour votre aide.
17 octobre 2025 à 15:06
  • 1. Remplacement pile par un transfo 220V
    N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
  • 2. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 3. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 4. Remplacement pile adoucisseur Prestige eco 22l
    N°20670 : Bonjour à tous. Je veux remplacer la pile de mon adoucisseur prestige eco 22l. Question toute bête sachant qu'il faut respecter la polarité, sur la pile achetée, une face est marquée +. Sur la carte recevant la pile, il y...
  • 5. Piles rechargeables étrange chargeur Powerline 4 Pro
    N°14416 : Bonjour. J'ai acheté un chargeur "ANSMANN Powerline 4 Pro" ainsi que 4 piles rechargeables "ANSMANN Micro AAA type 1100 NiMH". J'ai inséré les piles dans le chargeur. Au bout de quelques heures, 3 des piles sont indiquées...
  • 6. Relier batterie 6V 4,5Ah à lampe frontale
    N°18347 : Bonjour ! J'ai fait l'acquisition d'une lampe frontale plutôt performante (Led Lenser H14.2) mais qui bouffe pile sur pile. Je vis en Guyane et ce n'est pas toujours pratique de tomber en rade de lampe frontale en pleine...
  • 7. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
  • 8. Changement piles rechargeables casque audio sans fil Thomson WHP 560A
    N°10598 : Bonjour, Je possède un casque audio sans fil Thomson WHP 560A. Pour ne pas l'avoir utilisé pendant un grand laps de temps les piles se sont déchargées avec impossibilité actuellement de les remettre en vie. Celles-ci avaient...
  • 9. Remplacement pile interrupteur horaire Legrand 4761
    N°19576 : Bonjour. J'ai installé dans une résidence secondaire un interrupteur horaire Legrand 4761 pour commander mon chauffe eau. La réserve de marche annoncée est de 5 ans, 10 ans après son installation il conserve toujours sa...
  • 10. Remplacement adaptateur secteur
    N°17072 : Bonjour, Je dispose d'une radio qui peut comporter 6 piles 1,5V de type AA qui se vident assez rapidement, ce qui pose un réel problème et l'adaptateur secteur vient de rendre l'âme. L'ancien adaptateur secteur indique :...
  • 11. Remplacement piles par chargeur téléphone
    N°15886 : Bonjour. J'aimerai remplacer l'alimentation d'un distributeur de nourriture pour chat, actuellement, 3 piles de 1,5 volts par un chargeur de téléphone, est-ce possible ? Si oui, l'alimentation actuelle est de 4,5 volts 500...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement grosse pile 6V Energizer par des piles rechargeables >>>
lampe halogene gu10pile electriquebrancher variateur lampe halogeneecologie piles electrique
