Raccorder 4 lampes extérieures indépendantes
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
2224
Conseils branchements électrique : Raccorder 4 lampes extérieures indépendantes
Bonjour, je n'y connais rien. Je dois raccorder 4 éclairages de façade sur une vieille maison. J'ai une arrivée de prévue avec deux interrupteurs. Comment brancher ces 4 éclairages ? Une boîte de dérivation avec 4 sorties séparées vers les éclairages ou relier ces derniers les uns après les autres ? Merci pour vos conseils.
Avis FAQ 1 electricite
Les deux sont permis, toutefois voyez sur place ce qui sera le plus pratique. S'il est possible d'avoir une boîte cela peut être pratique pour l'entretien futur (possibilité de ne débrancher qu'une seule lampe).
  • 1. Raccorder détecteur infra-rouge pour allumer 3 lampes extérieures
    N°4908 : Bonjour, Je cherche un schéma électrique pour le raccordement de trois lampes en série à partir d'un détecteur infra-rouge (lampes extérieures). Cela paraît simple, mais en raccordant la phase, le neutre et le fil "lampe"...
  • 2. Branchement va et vient et lampes extérieures
    N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
  • 3. Câblage deux lampes murales extérieures en applique
    N°25566 : Bonjour. Dans le cadre de ma construction neuve, je vais devoir faire sortir deux lampes sur le mur extérieur de ma maison, de part et d'autre de la terrasse. - Ces deux lampes seront sur un circuit spécialisé protégé...
  • 4. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 5. Peut-on relier deux lampes extérieures sur automatisme Lynx
    N°11907 : Bonjour. Peut-on relier deux lampes extérieures en plus du gyrophare sur un automatisme Virgo centrale Lynx ? Si oui pouvez-vous me donner le schéma de branchement ? Merci d'avance.
  • 6. Gérer 2 lampes extérieures une seule arrivée
    N°13448 : Bonjour. Comment gérer 2 lampes extérieures sur une seule arrivée, pas doué, je n'ai pas trouvé par moi-même... Une seule gaine 3 fils à disponible. Un interrupteur simple pour une lampe extérieure. Je souhaite...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 9. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
    N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
  • 10. Jardin 4 lampes avec 2 détecteurs de mouvements
    N°553 : En extérieur, comment brancher quatre lampes le long d'une allée, avec deux détecteurs de mouvements, un à chaque extrémité de l'allée ? Le but étant d'éclairer l'allée aussi bien à l'arrivée d'un visiteur qu'à son...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder 4 lampes extérieures indépendantes >>>
cablage interrupteur conseilsbrancher prise four encastrablecablage interrupteur conseilsbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
