Règlement coffrets piscine programmateur
Actuellement 26 817 questions dans le forum électricité
1823
Fiches conseils électricité : Règlement coffrets piscine programmateur
Bonjour, pourriez-vous me dire si, règlementairement, un programmateur est obligatoire dans le coffret électrique de la piscine ? Merci.
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
    N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
  • 3. Cherche programmateur pour réchauffeur électrique piscine 9 kW
    N°5387 : Bonjour, J'ai un réchauffeur électrique pour piscine de 9 kW (40A, 220 / 230 V, monophasé). Je voudrais installer un système de programmation (type horloge hebdomadaire...) mais les modèles que je trouve sont en 2 ou 16...
  • 4. Problème programmateur mécanique pompe piscine
    N°24021 : Bonjour. La pompe de ma piscine est équipée d'un programmateur mécanique classique. Lorsqu'il y a coupure d'électricité, il ne tourne plus et les programmations sont décalées .... Je cherche donc un programmateur digital...
  • 5. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
  • 6. Problème programmateur de piscine Grasslin
    N°5987 : Sur mon programmateur de piscine (Grasslin MIL 72 E1 STU), la programmation ne fonctionne pas. Est-ce que je dois changer une pièce ? Sinon que dois-je vérifier ? Je ne suis pas bricoleur, merci de votre aide.
  • 7. Branchement programmateur filtration de piscine
    N°15669 : Bonjour. Comment brancher un minuteur Tactic 111.2 en remplacement d'un ancien minuteur type Piccolo. Nous avons sur les deux appareils 5 cosses de connexion et 4 fils qui proviennent de l'installation existante. Quelles...
  • 8. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 9. Problème programmation horloge de piscine Grasslin 111 2
    N°8392 : Bonjour, je n'arrive pas à programmer l'horloge pour que la filtration de la piscine s'arrête et redémarre selon ma volontés. pas de mode d'emploi à l'achat du modèle Grasslin tactic 111.2 Merci de me répondre.
  • 10. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
>>> Résultats suivants pour : Règlement coffrets piscine programmateur >>>
tableau electrique probleme lumiereampoules electriqueinterrupteur bricolage 04interrupteur bricolage 03
