Branchement prise 2PT
Actuellement 27 361 questions dans le forum électricité
603
Conseil d'un bricoleur à cette question : Branchement prise 2PT
Je voudrai savoir si la phase est à gauche ou à droite quand la terre est en haut ? Je suis novice.
Conseils Des Bricoleurs 1
Conventionnellement face à la prise de terre. La broche de terre en haut, le neutre à gauche, la phase à droite.
Conseils Des Bricoleurs 2
La phase est toujours à droite, si votre installation est conforme.
Conseils Des Bricoleurs 3
Suivez la couleur des fils c'est la méthode la plus sùre.
Conseils Des Bricoleurs 4
Quand la terre est en haut, la phase (marron ou noire) est à droite en la regardant de face, ce qui peut être important pour les nouveaux appareils électroménager.
Conseils Des Bricoleurs 5
La terre est toujours en haut et il n'y a pas de sens pour brancher la phase ou le neutre.
Conseils Des Bricoleurs 6
Cela dépend, regarder la couleur des fils qu'il y a derrière et vérifier (on ne sait jamais), on peut repérer la phase avec un tournevis testeur.
Conseils Des Bricoleurs 7
En théorie la phase est toujours à droite ! Pour le confirmer, prendre un multimètre et mesurer la tension (Volt alternatif AC) entre la terre et une des fiches de la prise gauche ou droite, quand vous trouvez 220 V entre les deux (terre + un des fiches) c'est la phase.
Conseils Des Bricoleurs 8
Lorsque la terre est en haut, la phase est par habitude à droite comme sur un disjoncteur.
Conseils Des Bricoleurs 9
Il n'y a pas de règle et cela dépend de l'installateur... Phase rouge ou noire et neutre bleu.
Conseils Des Bricoleurs 10
La PHASE (fil rouge) à droite - Le NEUTRE (fil bleu) à gauche - La TERRE (fil jaune/vert) en haut.
Conseils Des Bricoleurs 11
Attention! Ce n'est pas une obligation! Mais beaucoup mettent la phase à droite. Cependant, chacun fait comme il veut, il n'existe aucune norme qui impose cette méthode.
Conseils Des Bricoleurs 12
Norme NFC 15 100 = Phase à droite
Conseils Des Bricoleurs 13
Une norme n'impose rien, ce n'est pas une loi.
La NF C 15-100 conseille la phase à droite.
De plus, le fil de phase peut d'être de n'importe quelle couleur sauf le bleu clair réservé au neutre et le vert/jaune réservé au PE (conducteur de terre).
Conseils Des Bricoleurs 14
En France, conventionnellement, la phase est à droite...
C'est valable pour une prise de courant, par mimétisme des protections modulaires installées dans le tableau... qui sont en général prévues avec la phase à droite.
Seul bémol, certains constructeurs fabriquent leurs protection avec le neutre à droite...
Est-ce parce qu'en Allemagne le Neutre est à droite ?
Alain
24 mars 2008 à 12:33
  • 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 2. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
    N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
  • 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 6. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 8. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
  • 9. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
    N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
  • 10. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
>>> Résultats suivants pour : Branchement prise 2PT >>>
prise electrique 380 20aelectricite reseau distributionprises de courantelectricite saignee 02
