Relier prise à interrupteur mural
Forum FAQ Électricité : Relier prise à interrupteur mural
Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
Réponse Forum 1
Ne jamais mélanger les deux circuits : prises et lumière.
Réponse Forum 2
Il faut tout d'abord faire tirer un 3ème fil qui servira de neutre, et éventuellement une terre. En effet, le fil N° 1 (la phase) peut être utilisé pour l'interrupteur et la prise, mais pas le fil N° 2 (le retour, fil qui va sur l'ampoule), car dans ce cas là, le fait de brancher un appareil dans la prise allumerait la lumière. Il faut donc faire un pont avec la phase pour la mettre sur l'entrée de la prise et de l'interupteur, laisser le fil de retour sur l'interrupteur, et brancher le nouveau fil sur le neutre de la prise.
Réponse Forum 3
Bonjour, j'ai le même problème et est-ce que quelqu'un aurait la bonté de faire un schéma ? Merci beaucoup.
Réponse Forum 4
Branchement du simple allumage : neutre au tableau et phase sur linterrupteur avec le fil de la lampe.
Réponse Forum 5
Attention un circuit lumière utilise une section de fil de 1.5 mm² de section de fil et un circuit prise utilise du 2.5 mm² de section de fil. Alors il ne faut pas mélanger les circuits sous peine de faire une surchauffe dans le câble due à une surintensité. De plus, un circuit lumière nutilise pas forcément un fil de terre vert/jaune ce qui engendre pour une prise une entrave à votre sécurité. Solution : Soit vous supprimez linterrupteur, retirez votre ligne en 3G 2.5mm et installez un disjoncteur 16A en tête de ligne. Ou vous ne changez rien en conservant linterrupteur et oubliez la prise, mais surtout, ne mélangez pas les circuits prises et lumières.
Réponse Forum 6
On ne joue pas avec l'électricité c'est dangereux.
Réponse Forum 7
Réponses pas très claires, hélas... Sauf la 6e, mais là, vue l'intelligence de l'intervenant, on ne pouvait guère attendre une réponse sérieuse...
22 janvier 2008 à 01:44
Réponse Forum 8
Au contraire, je trouve les réponses très claires : on ne mélange pas interrupteur et prise ! Simple non ? Et je ne suis pas électricien !
Réponse Forum 9
Bonjour. Bien sûr que si c'est possible et cela s'appelle une "prise commandée".
C'est très utilisé par les électriciens pour commander un lampadaire dans un salon par exemple. Il faut seulement qu'une seule prise soit commandée par cet interrupteur.
Avec du 1.5 mm² c'est également autorisé, nouvelles normes : 5 prises de courant sur une protection 16amp avec du 1.5 mm².
Le branchement : un fil rouge du tableau (phase) vers une borne de l'interrupteur -- Un fil de couleur sauf bleu et vert/jaune de l'autre borne de l'interrupteur vers une borne de la prise -- Un fil bleu (neutre) et un fil vert/jaune (terre) du tableau vers les 2 autres bornes de la prise (attention, bien repérer la borne de terre : sinon splashhh, ça disjoncte !).
Il faut quand même donner la préférence à du 2.5 mm² et une protection 16amp, au cas où... autre chose qu'une lampe soit branchée sur cette prise. Cordialement.
29 novembre 2008 à 03:07
Réponse Forum 10
Ne jamais mélanger un circuit prise et un circuit lumière.
Règles de base de l'électricité. Les fils n'ont pas les mêmes sections : c'est pour des raisons évidentes de risques de surcharge.
Ce n'est pas du tout une question "d'intelligence".
Quant à la prise commandée, elle doit faire l'objet d'une ligne propre et pas repiquée sur un circuit lumière existant. (29/04/10)
29 avril 2010 à 07:01
- 1. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 2. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 3. Branchement interrupteur mural
- N°1025 : Bonjour, j'essaie de remplacer un interrupteur mural pour plafonnier. En démontant l'ancien interrupteur (qui faisait prise aussi) j'ai trouvé 6 fils, 2 noirs, 2 bleus et 2 jaunes et verts. A l'arrière de mon interrupteur mural,...
- 4. Changer l'usage d'un interrupteur mural
- N°12643 : Bonjour, j'ai une prise murale qui est contrôlée par un interrupteur simple. J'aimerais rendre la prise de courant indépendante et me servir de l’interrupteur pour contrôler un plafonnier que je voudrais installer dans la...
- 5. Relier applique à interrupteur à prise pas de terre seulement 2 trous
- N°7950 : Bonjour à tous, j'aimerais savoir si je peux relier une applique à un interrupteur à une prise de courant. La prise n'a pas de terre, il n'y a que 2 trous. C'est pour une tête de lit, avec une applique à chaque extrémité, que...
- 6. Branchement interrupteur mural sur prise murale
- N°13808 : Bonsoir à tous, J'ai un petit problème électrique dans mon vieil appartement parisien et j'ai besoin d'une solution. Alors voilà, en démontant un interrupteur mural afin de le remplacer, j'ai découvert 3 fils et non 2...
- 7. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 9. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 10. Relier fils électriques entre prise de courant et interrupteur
- N°14383 : Bonjour. J'aimerais installer un spot dans ma cuisine, j'ai relié deux fils sur mon spot et de l'autre côté j'ai branché sur la prise électrique. J'ai branché les fils sur l'interrupteur et j'ai relié les 2 fils du spot...
