Profil du membre yannou78
Membre inscrit yannou78 sur le forum Électricité
Bonjour le Martien.
Pour moi par rapport à votre réponse (et merci ++ au passage)
Première borne du module en commençant par la gauche est marquée "24V" (et non 12v) qui est le "+"
à connecter à la borne 12 de la platine de l'automate (la borne 12 est une lumière flash 24v, l'alim ne fonctionne que lorsque le portail bouge, donc ne fera pas l'affaire).
Deuxième borne en commençant par la gauche marquée "12V" qui est le "-" (et non 24v comme vous disiez) .
Platine SEA du portail ; borne 9 = EDGE, borne 10 = 24vAux, borne 11 = COM, borne 12 = 24v(FL), borne 13 = FL(-).
Oui le défaut toujours présent... dès que je branche le récepteur CAME.
Quand je branche le récepteur avec la première borne du récepteur (24v) sur la borne 10 de la platine (24vAux) et la seconde (12v ms qui en en faite la borne (-) ) du récepteur à la borne 11 de la platine (COM), il y a l'erreur.
Même lorsque je retire les cellules photo de la borne 11 l'erreur est là.
Qd j'inverse les bornes du récepteur, l'erreur n'apparait plus mais le boitier CAME ne s'allume pas.
Les cavaliers du récepteur sont bien sur 24v.
Tout fonctionnait bien sauf que j'ai des télécommandes CAME qui n'allaient pas sur la platine SEA, d'où l'ajout de ce récepteur.
Le système a fonctionné plusieurs fois après la première installation.
Puis, le lendemain, j'ai voulu apporter une antenne sur le CAME pour mieux capter. Et c'est là que le bazar a commencé avec cette erreur. J'ai enlevé l'antenne (simple fil électrique souple de 1.5mm²) mais n'ai jamais réussi a remettre tout dans l'ordre.
J'ai réinitialisé la carte SEA, j'ai reprogrammé la course du portail. L'interphone et les télécommandes SEA fonctionnent. Il faut que je reparamètre les cellules photo de détection qui ne fonctionnent plus, probablement du à la réinitialisation (j'espère).
Je me demandais s'il n'y avait rien a débloqué d'un point de vue logiciel si la carte s'était mise en défaut (d'où la réinitialisation) ou s'il y a autre chose à faire quelque part.
Je me demande comment l'ajout d'une antenne (simple fil) a pu créer ce problème ou peut être que le boitier CAME a trop chauffé pendant la nuit entre les 2 interventions...
A part racheter un boitier Came pour retenter le coup je ne sais pas trop quoi faire sans risque d'endommager les composants.
16 juin 2026 à 09:07
consulter ce sujet Connecter récepteur Came RE432M sur portail automatiqueBonjour.
J'essaie de connecter un récepteur Came RE432M à un portail automatique Sea d'une carte 54001275R1 user 1 DG 24V (les télécommande SEA sont hors de prix)
Tout est branché mais à priori pas correctement puisque un message apparait sur la carte "panne 24V Aux"
Branchement actuel (avec "panne 24vaux" affichée) :
Borne Came 24V (la première à gauche) à la borne 10 (24Vaux) de la carte Sea du portail
Borne Came 12v (la première en partant de gauche) à la borne 11 (COM) de la carte Sea du portail (où il y a déjà les fils de la cellule photovoltaïque).
Borne OUT 1 (la troisième en partant de gauche) à la borne 2 (COM) de la carte Sea du portail.
Borne OUT 1 (la quatrième en partant de gauche) à la borne 3 (START) de la carte Sea du portail.
Commutateur du récepteur bien mis sur 24v.
Je suis dessus depuis plusieurs jours
, merci pour votre aide.
Merci encore.
came fa02123 fr.pdf
user 1 24v dg r1b firmware 02.00 rev. 15 fra.pdf
, merci pour votre aide.Merci encore.
came fa02123 fr.pdf
15 juin 2026 à 11:48
