Profil du membre Trace17
Membre inscrit Trace17 sur le forum Électricité
Bon et bien je reviens vers vous pour vous remercier de votre aide précieuse !
Tout s'est bien passé sauf l'adaptateur qui était un 405009 et non 405209.
J'ai laissé le bout du peigne car je vais ajouter un C16 pour dédoubler un des C16 précédent.
Je suis content.
Je suis content.
14 avril 2026 à 21:12
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique des années 70L'échange est possible oui !
Je me demandais si le haut du peigne vertical ne serait pas devant la fixation haut gauche du boitier.
Le boitier est "assez ancien" et peut-être que les peignes verticaux n'existaient pas ?
Parce que si je pars sur cette option et que je suis obligé de décaler les lignes vers la droite ça m'ennuie un peu.
Je me demandais également si les peignes horizontaux seront alignés entre les sorties automatiques du ID 411651 et mes disjoncteur a vis en place ?
Merci pour vos précieux conseils.
01 mars 2026 à 21:52
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique des années 70Ahhhhhh nnnnoooooonnnnnn !
Merci de votre participation CMT car effectivement le ID63A type A que j'ai commandé n'est pas de la bonne référence (411639) par contre le 40A type AC que j'ai acheté il y a 2 ans pour raccordé la VMC (LEG411611) a l'air d'être lui compatible.
J'ai commandé le 63A chez 123elec, ça m'ennuie de le retourner. :(
En fait le tableau donnerait ceci.
Ça m'embête car avec le peigne vertical ça aurait fait beaucoup plus propre !
01 mars 2026 à 15:57
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique des années 70C'est une excellente idée de mettre des peignes verticaux !
C'est dommage j'ai reçu aujourd'hui l'ID d e63A type A et les 2 peignes horizontaux !
Est-ce que vous pouvez me dire quel modèle de peigne verticaux il me faut ?
Est-ce que le "Legrand Drivia Peigne vertical 2 rangées entraxe 125mm - 405000" convient ?
Je ne retournerai à la maison en question qu'au mois d'avril et je n'ai pas le tableau sous la main :)
Je rajouterai un ou 2 DJ pour diviser les réseaux comme vous me conseillez.
Celui du garage en particulier qui se trouve au fond du jardin à 20mètres.
Il y a un DJ de 16A sur ce réseau dans le garage.
28 février 2026 à 15:37
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique des années 70C'est une bonne remarque Bob, c'est ce que j'écris en début de post ;)
27 février 2026 à 14:17
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique des années 70Bonjour GL et merci pour votre réponse.
L'artisan en question n'est plus en activité. Il avait laissé ses coordonnées sur le tableau mais le numéro n'est plus attribué.
Ce n'est pas un DJ de 20A pour le four ? (alim 3x2.5mm² )
OK pour les peignes verticaux et l'arrivée on la met dans un des 2 ID ?
J'ai déjà mis les 2 barrettes en places il y a quelques mois de cela lorsque j'ai installé la VMC.
Mais des barrettes verticales ça fait plus propre j'aimerais autant et ça libère de la place.
Je ne peux pas descendre tous les réseaux sur la rangé du bas car il faudrait rallonger les fils ce que je voudrais éviter.
Le ID du bas de 40A type AC est neuf et il pourra prendre la place de celui du haut si défectueux.
Pour le différentiel qui sautait de façon aléatoire. Je me demande si ça ne venait pas de cela:
En cuisinant sur ma plaque je sentais comme du froid sur mes jambes...
J'ouvre le four qui est sous la plaque.... et bon sang mais ce four fait du froid !
Je sors le thermomètre et il y a 9° dans le four !
Je sors le four et derrière
un boitier trop petit dans un trou trop grand et un courant d'air qui sort de là... !
La maison est en parpaing de 20cm avec vide d'air et cloison en brique rouge.
Il y a des grilles pour la cuisine et la salle de bain bouchées coté intérieur pour ne pas trop faire entrer de froid mais qui ventilent le doublage ! Une passoire thermique
Donc je me demandais si ce froid sur le four pouvait créer une condensation dans le four et déclencher le ID ?
Je me demandais si le boitier dans la chaufferie avec ses trois fusibles était toujours d'actualité ?
Pardon pour toutes ces questions
26 février 2026 à 17:56
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique des années 70Bonjour à tous.
Nouveau venu sur ce forum je viens trouver si possible quelques avis pour confirmer mes choix !
J'ai hérité d'une maison de famille des années 70 dont le tableau électrique ne me semble pas aux normes actuelles.
Le différentiel en tête de ligne a été bypassé (si, si...) parce que ça disjonctait de temps en temps de façon aléatoires et l'électricien a trouvé cette "solution"...
Sur le disjoncteur 8 de 32A ou est connecté la plaque de cuisson il y a également le four dessus....
Le brûleur et la pompe de la chaudière (conso 200W max) est branché sur le DISJ 6.
Faut-il absolument un réseau indépendant pour la chaudière ?
Je vais tirer un 3x2.5mm² pour alimenter le four.
J'ai refait une pièce en papier peint et en enlevant le papier je découvre une trappe d'accès qui donne sous la baignoire.
Et quelle surprise en voyant la terre "raccordée"....
Il y a du pain sur la planche !!
Merci !
Merci !
25 février 2026 à 17:04
